CAGIVA => Canyon 500/600 => Téma založeno: BAKU23 Pondělí, 07/11/2011, 10:18
Rád bych se zeptal jestli mi někdo poradí jak opravit peřední tlumič u CAGIVA CANYON 600. Na STK mi sdělili, že z pravého tlumiče teče olej a
musím vyměnit simering. Je to zvládnutelné v domácích podmínkách ? Případně, neznáte nějaký servis v oblasti Praha - Východ. ?
díky
F4i Fork Seal Change Part 1 (http://www.youtube.com/watch?v=lb5J0zRqcvc#)
Zdarec.Já jsem to těsnění ještě neměnil.Kamoš to měnil a bez problémů doma.Nemělo by na tom nic moc být.Já jsem měnil olej na mým GSf a pohoda.Ty budeš muset vyměnit olej v obou vidlích. Musíš si dávat jen bach na gumové díly (okroužek atd. a před utažením dotáhnout. V tom videu jde vidět dobře jak on pumpuje ven olej.To musíš taky.On sundal celou vidlu,ale ty tu druhou nesundávej.jen povol dole výpušťák.Vypumpuj ten olej ven.propláchni ty vidle petrolejem ať vyteče všecek bordel.Při nalívání musíš nalívat po částech daného množství oleje a pumpovat vidlí.Budeš to cejtit v uce jak to cuká a jde do řiti vzduch.Takto nalij vidle a pumpuj tak dlouho až přestane to cukání.Potom to zašroubuj a hotovo.
Na tý vidli je nějaká prachovka,tak ji ztáhni a potom pod ní je ta pružina - ségrovka která jistí to těsnění.Mrkni na to.Doma ušetříš aspoň za prácu servisu.Já bych to dělal určitě doma.
Díky moc za rady, půjdu do toho, aspoň bude prdel.
Jasný.Nes.. se s tím.To doma půjde bez problémů.Ušetříš litr za prácu a máš na jaro pár litrů beneli a ty ti nikdo zadara nedá. ;D
já to dělal taky. Nejhorší je rozebrat kapotáž. Pak je to otázka deseti minut. vyměnil jsem gufera i prachovky, když už jsem to rozebral.
Cipís
Kolik se do tlumiču vejde oleje a jaky použiváte?
Bude to v dílenským manuálu.Je tam určitě množství a hladina o vrchu!! Někde si to pohledej v manuálech (dílenský!!)
Do přední vidlice jsem lil olej Fuchs Silkolene 7.5W. Značka asi není důležitá, ale měla by být zachována viskozita. A do každé trubky by mělo přijít 655 ml oilu. ;)
