Moto => Motovybavení => Téma založeno: Boris Pondělí, 14/02/2005, 09:03
koupil jsem si u Louise vyhřívané hefty Saito a chystám se na montáž.
Máte někdo už namontovaný? Nějaký doporučení?
Jo a mají je za akčních EUR20 :-)
Boris
Borisi,
který máš ty 2 nebo 3 stup?ový? Vid?l jsem je tam oboje za 20 EUR a chci je objednat p?es toho "?eskýho luise", ale on má do 26.2. dovolenou.
Zkušenosti s montáží uvítám.
?us
Mám SG-1, tedy 2stupňový, Saito-II nebyly na krámě :-(
Mám ty vícestup?ový... Zatím ale nandaný jen na ?idítka, tak problém nebyl, na elektriku ješt? nebyl ?as :-(
OK, hoši. Díky za zprávy, zkusím si objednat ty 3st.
M?jte se všichni a n?kdo už zaže?te tu zimu.
oldin: a kde, jak je budes objednavat? Ja chci taky!
Jak jsem psal v příspěvku Nákupy u Louise:
http://www.lujz.wz.cz/
nebo přímo louis.de
Boris
Boris má pravdu, to mne dovedlo k cíli, tento "?eský lujz"
Ahoj, hefty me zajimaj... asi je taky objednam az skonci dovolena :)
Nemam ted motorku u sebe, ale neni problem s kabelem u pravy rukojeti ??
Plyn ma prece jen dlouhy chod a aby se mi tam omotaval kabel ..... to ne e.
Mozna je to blba otazka ale Pepicku jak je to - tys je tam montoval..
Dík.
Elektriku sem u toho ješt? nezapojil, ale problém v tom není, kabel je tam jakoby pružn? uloženej a zpevn?nej, takže se nikam nemotá...
´hefty zvazuju taky ale co trebas interkom-dratovej?
Už mám nakoupeno, ale ješt? to nemám dotažené až do helmy a rozchozené.
Jde o PMR vysíla?ky (takže i interkom mezi 2ma jezdci), které na jedné vysíla?ce umož?ují i drátový interkom mezi 2ma na jedný mašin?.
mrkni na tohle:
http://www.sirius-zlin.cz/cobry.htm
koupil jsem 2 Cobry v akci v ElectroWorldu za 1690,- a dopl?ky od Sirius Zlín za 850,- v? poštovného, te? to jen vše vyzkoušet.
p?ípadné další info sd?lím
tri nejdou?jezdec jezdec a spolujezdec?
To ješt? nevím, musím to teprve namontovat a vyzkoušet.
Zdar pánové, m? se zdá že je tady n?jak mrtvo.
Já taky uvažuju o interkomu. Jak je to veliký a kam se to zapojuje, hm, to spíš bude na baterky. No nevíte jestli se daj n?jak sladit 2 páry interkom?? Jako, že (?idi?,spolujezdec) a (?idi? a spolujezdec) aby se slyšeli všichni?
Hello boys, mrtvo tu je, ale na téma intercom by bylo fajn založit nový téma, a? se v tom pak dá vyznat :-)
Nejhorší je ten sníh, nedá se jezdit a hrabe z toho všem postiženejm na jednu stopu.
Dejte mi chvilku ?asu, už toho kolem interkomu mám zjišt?no (a i nakoupeno) asi nejvíc, te? to jen všechno vyzkoušet. Založím na to nové téma a pod?lím se o zkušenosti.
Ale n?jak te? nestíhám, sorry.
Vracím téma k vyh?ívaným heft?m.
Musím pochválit "?eského lujze". Do soboty m?l dovolenou, tak jsem mu v PA napsal a objednal ty 3stup?ový SAITO. Podle luis.de by m?ly být skladem. No a dnes ráno (PO) už jsem m?l v mailu odpov??, že mám objednáno, tak jsem zv?dav, jak se to bude vyvíjet dál a poreferuji o tom.
Potvrzuju Oldinova slova...ja je objednal (tady jste me na ne privedli :) jeste kdyz byl na ty dovoleny a predpokladal jsem, ze az se vrati , tak se ozve...I tak mi napsal, ze at se nezlobim a ze musim pockat az bude zpatky. Ten clovek je opravdovej nadsenec!
BTW: Chci se trochu pochlubit....jsem jeden z tech co motorku JESTE zazimovava (r.v. 2004). Vypustena a sundana nadrz, prazdnej karbec, kapnuto do valce atd. Tenhle vikend jsem ji dal dohromady a uz jsem si pripravoval startovaci kabely..... Ale ne, proste chytla jako kdybych vcera prijel...neuveritelny.
Ahoj kluci, jaký máte zkušenosti s demontáží starých heft? (jdou stáhnout z ?ídítek a rychlopalu a jak se to d?lá) a jak jste nainstalovali nové vyh?ívané hefty tak aby se neprotá?eli nebo jinak nekroutily. Taky kam jste zapojili elkzrické napájení. Díky p?edem za rady typu "jak na to". B?e?a
Nejdriv jsem je rval, pak roloval jak šprcku, ale pak jsem si nekde precet, ze to mam zespod namo?it mýdlovou vodou - super :) Sroluj okraje co pujdou a namydli to. suchej bude jen prost?edek a tam se voda dostane, kdyz to trochu promnes. Pak to sundas jednou rukou. Problem mam s tim valeckem na konci riditek (ten, jak ho drzi imbus) ten heft je delsi a uz mi tam nejde zasroubovat. A taky se vlastn? chci zeptat jestli je to tam vlastn? pot?eba heft drží i bez toho... Jinak nový tam držej jak pribitý. Elektriku jsem jeste nezapojil,
ale budu muset najít nejaky spinany + Byl jsem v pokuseni zapojit to primo na baterku, ale aby pak prisel nejakej myslitel k masine, zapnul vyhrivani a ja pak kupoval novou baterku...to ne.
Ahoh Andy, díky za radu. Ty Vále?ky na konci jsou závaží?ka který mají eliminovat vibrace do ?ídítek. Pro? ten heft nejde natáhnout dál na ?ídítka, tak aby byl zárove? s koncem? Podle mýho by m?l jít. Pokud ne, tak si kup nový závaží?ka který mají jiný systém uchycení, nebo seže? delší imbus šroub a vypodlož podložkou tu mezeru mezi závitem uvnit? ?ídítek a koncem toho závaží?ka. To jsem ud?lal já, když se mi nevracel plyn. Jinak zapojení elektriky bych každopádn? asi doporu?il ud?lat p?es relátko, takže plus a mínus bych vzal z baterky (samoz?ejm? p?es pojistku) a spínaný plus bych vytáhnul n?kde z konektoru od spínací sk?í?ky. B?e?a
A co ten interkom?
Vše úsp?šn? namontováno a zapojeno - topí :cool: Koupil sem relátko za 35,- vyleptal malej plosnak a...zase odstrojil skoro celou motorku k?li eletrice. To spínaný + sem nakonec vzal z palivovýho ventilu - bylo to nejp?ístupn?jší a na funkci nebude mít vliv. Zabralo mi to celý odpoledne. Hodn? úsp?ch? pánové...
Hefty od Lujze (jirka Svatoš) dorazily za 2dny po avizu - paráda. I s dobírkou 830 za typ SAITO II - 3 stupn?. Jirka je prost? super.
Te? za?nu bojovat s montáží a p?ipojením, takže díky za výše uvedené rady.
PS: o Intercomu už toho vím zase víc a víc jsem vyzkoušel, ale te? nestíhám n?co napsat, tak ješt? to chce chvilku výdrž.
uy se tesim na interkom
Já taky! Aspo? m? budeš kone?ne slyšet jak ti nadávám že jezdíš jak prase =D
:lol:
Skvele :))) Ale Spatas je opatrne prase. To se musi vzit v potaz.
Tak hefty jsou namontované a p?kn? h?ejou. Díky za tu radu s mýdlovou vodou, ty staré šly dol? parádn?.
ja mysto mydlove vody pouzivam konkor s hadickou:-) jinak moooc dikas sejrac ze ses me zastal mas to u me.
Nic proti Sejre, ale ty jsi za Spatou uz nekdy sedel, ze ho takhle branis???Moc dobre si vzpominam na to ze uz jsme parkrat meli na male! =(
kDO SEDNE NA MOTO MA NA MALE POKAZDE!Je to proste riziko a vo tom to je nebejt to riziko tak je to bezny dopravnio prostredek jako je treba auto ale k moto clovek musi mit proste vzat a proto jestli se ti to nelibi tak smnou nejezdi ale ja mam pocit ze se ti to libi jinak by jsi si nekupovala helmu obleceni rukavice atd.Priznavam ze by se dalo obcas jezdit opatrnejc alke nekdy to proste laka.
Teda vy nad?láte. Co má ?íkat moje koooo?a když za mnou vlaje jako vlajka USA na m?síci. Už mám skoro barvu z helmy pry? jak m? furt tlu?e :-)
Spatasi, ty vymejšlíš interkom, nebo si ho chceš koupit? Jestli jo, tak dej v?d?t, já o n?m taky siln? uvažuju.
Teda vy nad?láte. Co má ?íkat moje koooo?a když za mnou vlaje jako vlajka USA na m?síci. Už mám skoro barvu z helmy pry? jak m? furt tlu?e :-).
Tak to je dobre, na mesici totiz nefouka, pac tam neni vitr. Ta vlajka byla fake ostatne mozna jako cele pristani na mesici.
(co to tady placam? mimo misu celkem .) )
Ano sedel, ale je pravda ze jen asi 3km a jeste k tomu v zahranici. Ty s nim jezdis urcite casteji.
No když už jsme u tý vlajky, tak amíci byli fykaný a vlajku zav?sili i zvrchu, no di? víš jak to myslim. A je fakt, že to p?istání nep?istání bylo dost záhadný.
interkom jen zvazuju koupit za dratovej ridic sppolujezdec chtej v bikers crownu 1400kc
1400?????
To je nejaky drahy, ne???? Nebo ja teda nemam predstavu, ale podle me kdyz uz se do toho poustis( poustime) tak sehnat takovej typ, kterej se da propojit i s jinejma. Jako takova vysilacka nebo ne? No, je to taky otazka penez ktery do toho chces nebo chceme vrazit. No uvidime.
Kluci vydržte. Už to brzy napíšu. V?era jsem odzkoušel komunikaci mezi bike a základnou. A dal jsem za 2 vysíla?ky 1690,- a za dopl?ky 850,- takže te? mohou komunikovat 2 mašiny mezi sebou a každý se svým spolujezdcem a každý z nich se všemi, takže 4 lidi na 2 strojích a na víc jak 3 litry to pro ty 4 lidi nevyjde. Zatím jsem nezkoušel mezi 2ma mašinami, nemám jich tolik, ale fungovat to bude. Už brzy otev?u na toto téma diskusi.
Vracím se k p?vodnímu tématu - vyh?ívané hefty
Mám je namontované, napájení jsem p?ivedl od baterky (je tam na p?ívodních kabelech i 5A pojistka), ale aby mi to n?kdo nevytloukl, p?ed?adil jsem malé relátko, které spínám (jak mi tu n?kdo poradil) od 12V p?ivedených k palivovému ventilu.
Funguje to krásn?.
PS: na téma interkom jsem založil nové téma na CAGIVA a podrobnosti jsou jako p?ísp?vek na stránkách v sekci:
Cagiva Club > Zkušenosti > Interkom
Oldine a kluci co už máte funk?ní hefty, pora? te mi ješt?. Kam jste umístili ten ovládací knoflík (je to docela monstrózní). M? napadá jedin? doprost?ed ?idítek nad brejle. Potom,jak jsi vy?ešil v?tší délku heft? oproti p?vodním tak, aby šly namontovat závaží?ka. Já se na montáž chystám te? o svátcích, a zarazilo m?, jak jde ten levý heft úpln? voln? na ?idítko, a drží tak posledníma dv?ma a p?l centimetrama. Je to tak normální? A nakonec, kam jsi umístil spojení konektor?, protože vedení od obou heft? je dost dlouhé. Napadá m? n?kam pod bandu, kam by dosáhly jak dráty od heft? tak od ovládacího knoflíku. Dík p?edem za info. B?e?a
B?é?o, te? mám fofr, ale ve?er ti to p?esn? popíšu a pošlu ilustra?ní foto. ?ešil jsem to taky a nakonec jsem to vy?ešil docela elegantn?.
Oldine,díky moc.Já se na to chci vrhnout zítra ráno. Takže než se do toho pustím, tak juknu na web. každá Tvoje rada bude užite?ná, protože ud?lat to je stranda, ale vymyslet to .... A pro? vymýšlet již vymyšlené. Takže p?edem dík. B?e?a
P.S. já m?žu dát k dobru zase návod jak jsem vy?ešil elegantn? zavírání tý malý schránky nad sv?tlem tak aby v??n? nedrn?ela,držela a p?i každým otevírání si nem?l strach že to utrhn?š i se sv?tlem.Podle katalogu tam m?l být n?jaký bajonetový záv?r ale ve skute?nosti není, a tak jsem to vymyslel a ud?lal docela elegantn?.
Takže pro B?é?u a ostatní, co to zajímá. Jdu na to.
Sundání a nasazení heft? za pomoci mýdlové vody tu n?kdo poradil a je to super, díky mu za to!
Já mám závaží?ka, takže jsem je cht?l zachovat, akorát jsem v t?ch nových heftech musel ud?lat díry, aby tam šly str?it. U plynu od?íznout víc, aby se to p?kn? to?ilo. Možná jsem to neod?ízl úpln? elegantn?, ale není to vid?t. Polohu, hlavn? u plynu, jsem zvolil takovou, aby kablík šel v míst?, kde bude nejmén? p?ekážet a to od volnob?hu po plný. Kablíky jsem p?iheftoval stahovacími pásky k ostatním kabel?m, u plynu s v?tším pr?hybem.
P?epína? jsem chvíli promýšlel (není nejmenší), ale jelikož prostor hrazdy už mám obsazený, nakonec jsem ho s trochou trp?livosti chytil úpln? vpravo do toho kousku, než za?íná hrazda.
Konektory jsem propojil, zatáhl do smrš?ova?ky a p?ipáskoval k lanovod?m. Byla to ale dost velká a nevzhledná a p?ekážející "bakule", tak jsem to za pár dní všechno osk?ípal od konektor? a sletoval napevno a hezky zasmrštil. Kabely jsem nezkracoval jsou nasoukaný do tý prost?ední škvíry pod prost?ední plastový kryt nádrže.
P?ívodní kabely jsem škvírou mezi nádržemi protáhl pod sedlo a tady po stran? rámu až k baterce. Má to pojistku na p?ívodu, tak jsem to v první fázi chytil p?ímo na baterku. Pravda ale je, že kdyby n?kdo p?išel k mašin? a zapnul mi to, tak baterku vytlu?e. Po pár dnech jsem tedy sehnal malé 12V relé, zad?lal ho do krabi?ky a smrš?ovky a + k napájení heft? vzal p?es n?j. Relé i pojistka se krásn? vešly do škvíry za baterku.
Chvilku jsem hledal kde vzít spínání a nakonec jsem použil to, co už taky n?kdo psal a p?ivedl jsem kablík od +12V na pravém benzinovém ventilu. P?išlo mi to njjednodušší.
Tak to je snad všechno, jestli je to n?kde nesrozumitelné, snad pomohou fotky, i když mi ten fo?ák n?jak ost?il jinam, než m?l.
PS: fotky tam nemohu dostat, poprosím Sejra, a? je tam vloží.
(http://help.cagiva-club.com/hefty/hefty1.jpg)
(http://help.cagiva-club.com/hefty/hefty2.jpg)
(http://help.cagiva-club.com/hefty/hefty3.jpg)
Oldine,dík moc za rady. Jdu na to. Mimochodem, co to tam máš za kompj?tr pod tou hrazdou.To vypadá jako ?áký dývídí?ko. Abyses po cest? neztartil:lol:
Jinak ?au B?e?a
To je kombinovaný 3v1 teplom?r, co umí hodiny, teplotu IN i OUT , v?etn? zapamatování minim a maxim a nap?tí a stav baterie. Taky blikáním a pípáním hlásí námrazu (cha, cha), nebo špatnou baterku. Umí zobrazit 3 hodnoty najednou na slušn? velkém mod?e podsvíceném display.
Na IT stál u jedné firmy 750 a pak jsem p?esn? ten samý našel u druhé za 410 bez DPH, takže i spoštovným a DPH asi 550,- K?.
Doufám, že s hefty se ti bude da?it, chce to ale trp?livost.
Oldine:jak je velký to relé je men?í než jsou ty do plechovek a kde jsi ho koupil.Dík
Jestli myslíš to relé ke spínání heft?, co mám schované ve škví?e za baterkou, tak rozm?ry jsou asi 2x1.5x1.5 cm, takže je opravdu malé. Dal mi ho ale kámoš, který ho vyhrabal ze svých starých zásob. Ur?it? p?jde ale n?co podobného koupit, jde o to, aby vydrželo na kontaktech 5 - 10A. V?tšinou bývají malá 5A, ale jsou tam dvoje kontakty, takže když je sp?áhneš, je to na 10A a to je v pohod?.
na mem cěrstvě koupenam canyonu jsou vyhřivané hefty, ale na pravém straně jsou vytrženy oba draty. pujde to nějak spravit?
hele z ty fotky je prdlajs vidět. Bejt tebou, tak to neřešim a pořidim novy. V hodně šopech maj teďka dost akcí, taxe daj sehnat za par šušní.
