CAGIVA => Canyon 500/600 => Téma založeno: drtic Sobota, 21/07/2007, 21:28
Zdravím.
Dnes na vyjížďce se mě stalo, že mě přepadem z karbecu trvale tekl benzín a než jsem se dostal dom, přišel jsem zhruba o 5 litrů této drahocenné tekutiny. Stalo se to již někomu? Pokud ano, jaké bylo řešení a případná závada. Budu rád za jakékoli info než se pustím do jeho demontáže. Po zapnutí klíčku teče stále, asi zaseklý plovák, nebo něco podobného. Po rázném přidání plynu, jde do chcípnutí a pak začne táhnout a nedrží volnoběh - chcípne.
Potřebuji vyřešit do příští soboty, jinak nedostojím slibu účasti na akci.
Díky, díky, díky.
Jinak hodně šťastných kilometrů.
DRTIČ.
Jestli je to běžná konstzrukce karburátoru, tak možná se dostal bordel k jehle plováku a plovák neplave. :) Při trošce úměrného násilí a s dlouhým silným šroubovákem jde karbec vyndat celkem snadno,. tak bych to klidně zkusil. Stejně to asi bude metoda pokus - omyl...
Standardní rada je poklepání nejakým kovovým předmětem např. šroubovákem na plovákovou komoru.Občas to pomůže,jako včera na Canyonovi mé milé.
no ja si mysli ze vycistenim karbusu se rozhodnen ic nezkazi. rozebrat trosku to procisti benalem a steteckema zkontrolovat plovak. stejank ho musis rozebrat abysi si videl co stim polvakem je
Vypadá to na zaseklý plovák...
Rozebráním a vyčištěním karburátoru rozhodně nic nezkazí(pokud jej složí správně),ale když sem u Canyona mé milé spekuloval,jak ten karbec vytáhnout,jímala mě hrůza...
Moje rada byla míněna jako nouzovka,která občas problém vyřeší...
Zdar všichni.
Tak jsem se do toho dnes pustil a závada je na světě. Prasklý O kroužek pod sedlem ventylu plováku. Ta demontáž děs, těch věcí cojsem musel demontovat a to se na začátku zdálo, že to půjde dost rychle a jednodoše. Zítra budu shánět a pak hurá skládat. Banální věc, ale někde daleko by to byl asi dost problém.
Kde si ten O kroužek sehnal mam asi stejný problem po zapnutí kličku mě z přepadu teče benzín :((((
U nás v Šumperku je jeden starej borec co se tím zabejvá, co nemá sežene a co nesežene to udělá.
Už nevím rozměr, ale v dobré mototechně či přátelském servisu Ti pomůžou, zkus se poptat.
Mosí to bejt O kroužek pro styk s benálem něco jako je na víčku motorové pily, když jsem ho kupoval na Husqarnu tak mě stál 77 kaček.
Drtič.
