CAGIVA => Ostatni modely => Téma založeno: Knichal.M Sobota, 04/08/2007, 22:21
Nevi te jestli by šla otevrit jeste vic Cagiva Elefant 125,,,,,, ??? by byla jeste silnejsí ???
::) si nekupuj 125, když je slabá... to sou nápady ??? ??? ???
tak nevis jo ???
Je to furt dokola...
Převrtat,přebrousit kanály,vyměnit trysky v karburátoru,otevřít filtr,upravit výfuk.
Toto je obecný soubor rad,bohužel realizace není nic jednoduchého,a na konkrétní moto je lepší se spojit s někým,kdo už to dělal...
Kdyz chces vykon musis pocitat s vetsi spotrebou. Pro zacatek si vrtni vyfuk ma to lepsi zvuk a zvedne ti to vykon asi tak o 2-3 kone mozna.
jak vrtnout vyfuk kam vrtnout ???
Normalne vrtackou no jestli ti to pujde tak to vrtni podelne a kdyz ne tak do boku.Ale nejak at to neni vydet bo policajti to nevidi radi . Motorky jsou nejvic skrceny pres vyfuk.A pak jeste ja jsem na 125 mel pod vzduchovym filtrem takovou prepazku z umele hmoty tak jsem ji vyndal a zas to jezdilo trosku vic.
a to mysli te do potrubi nebo do tlumice
Proboha lidi, čím myslíte? :o
Když si koupíš v TV shopu magnetický náramek na odstranění bolestí kloubů a navlíkneš ho na výfuk cca 15 cm od konce, tak získáš dalších přibližně 30koní. Ale musíš si s tím pohrát, na každé mašině je to o pár milimetrů jinde. ;D ;D ;D
Normalne do tlumice
Prodluž třeba desítku vrták, tak abys provrtal všechny přepážky v tlumiču výfuku podél!!!!
a kolik ten magneticky naramek stoji a jak vypada
Hele ty magnetickej naramku. Naramek pust z hlavy ju?
Poladit vykon muzes:
-otevreny vzduchovy filtr
-lepsi svicka
-vylestit kartery(nedoporucuju popraska ti tesnenia budes musit koupit novy)
-vylestit kanaly(myslim ty v hlave)
-pak yb se dalo urcite koupit jine zapalovani
-koupit kit na 160ccm (pollini,malossi)
-provrtat podelne ten vyfuk (nejlepe koupit ladak)
Tak to je do zacatku urcite vsechno myslim si ez dkyzs e budes drzte pri zemi tak vsechny tyhle upravy ti nejakyho konika daj ale bude te to stat tak 20 litru mozna.
Zatim zdar.
Tuhle otázku doufám nemyslíš vážně :-) Jestli ano, s upravama to bude složitější (nebo jednodušší)
hele, když to máš těžký... co se ti zdá pod pojmem "silnější" ??? U těhlětěch čochtadel je to hrozně subjektivní... možná by pro začátek, něž-li se f tom začneš nějak vrtat stálo za to, vyčistit vejfuck!!! Občas bejvá dosti zajebanej sra.kama... potom už můžeš tunit jako prase... ale stějně ti pak ve finále jebne v hlavě a zjistíš že je to krávovina a půjdeš minimálně do šestikila...
takže tunění zdar... ;D ;D ;D
Doporučuju ten náramek, vidím že majitel je machr a tímhle nic nezkazí ,subjektivní dojem bude minimálně 15 HP v celém rozsahu otáček. ;D
Mno, jeste pomuze sedet mirne vlevo, asi tak o 1/4 zadku. Diky naklonu se jinak plni karbec a jede lip asi o 5 HP.
Tak se mi zdá, že jste nějak moc rychle opustili myšlenku s tím magnetickým náramkem. Taková genialita a vy to shodíte ze stolu. Kosmodisk, vy zabedněnci, totiž pomohl nejedné starší paní k lepšímu a kvalitnějšímu životu ! Tak nechápu, proč by to nemělo pomoci kolegovi "nicnevím, nicneznám, nic jsem nečet, ale tunit budu".
Dělám si srandu, samozřejmě, ale představa ,že si nechám poradit na anonymním diskuzním fóru jak si vytunit motorku je pro mně trošku mimo chápání. Vyvrtat vejfuk za 20000 koleček podle rady ňákýho Jardy ? Rada dobrá, ale jak asi bude vypadat realizace? No nic přeju hodně zdaru.
Jo a jestli tazatel není limitován věkem tak doporučuju to samé co kolega přede mnou - vyměnit bajk za silnější. Poměr cena / výkon bude mnohem příznivější.
Presne tak. Tunit 125-ku je podle meho naprosto zbytecne. Vytunit jde, ale o kolik vic dostanes z niceho? Kde neni vykon na motoru si nic nevezmes.
Nevim, jak je stara, ale po par letech ma hodnotu akorat prave toho ladaku (a neprovrtaneho).
