CAGIVA => Canyon 500/600 => Téma založeno: Darkness Úterý, 16/03/2004, 00:18
Cau lidi. Ted me tak pred sezonou napada, jestli vas nesere samovratny policajt jako me? :-) Uz se mi parkrat pri parkovani stalo, ze by se mi hodila i leva noha pevne na zemi. Neresili jste to uz nekdo nejakou upravickou?
Hochu, dej si to na gumi?ku!!! Jinak to nevidim u? se m? to taky stalo!!!
strucne receno jesdtli se ti jedna o to ze se to nesklapi tak to namaz konkorem a jestli se to naopak sklapi na tvuj vkus az moc tak to staci striknout mazivem na retez a uz se sklapet sam nebude:-))
No ja tam mám daný dv? pru?iny.S v?t?ím a men?ím pr?m?rem.Ta men?í je uvnit? té v?t?í.Tuhost jsem ne?e?il :-).No ale vrací se m? to samo jak ?as.Jen?e kdy? tam dám jen jednu z nich tak se me to sice u? nevrací,ale p?i jízd? to blimbá jak vytahaný ce**y.Zkou?el jsem to s r?znejma pru?inama,ale nikdy to nebylo to pravé.Ono to chce jinej fígl,umístit tu pru?inku tro?ku jinak,ale k tomu jsem se je?t? neodhodlal.Ka?dopádn? tenhle p?ísp?vek m? zase docela nakopl....proto?e m? to taky nehorázn? se*e!
lid co to ser* je vic:-)
Tenhle problém sice nemám, podle mých info to d?laly zásadn? jen stojany 6-tistovek a na p?tikilu to u? m?lo být spravený. Mám tam taky dv? pru?iny.
M?j problém s tím je takovej, ?e mám tu výklopnou ?ást tak n?jak asi malinko del?í, tak?e kdy? to chci op?ít, tak abych pod tím skoro vyhrabal jamku. Uva?oval jsem o tom, ?e je tam taková zará?ka na rámu, o kterou se stojan p?i vyklopení op?e - kdyby se malinko obrousila (flexou) tak se stojan vyklopí víc dop?edu a bike se p?i op?ení tak víc skloní. Tahle úprava by ale taky mo?ná mohla ?e?it i ten vá? problém.
Zdarec a a» to po?así vydr?í.
Tak u? jsem to vy?e?il a te? si tlu?u do kv?táku jak je to jednoduchý :-).
Sta?ilo jen vym?nit, pop?.zkrátit p?vodní ?roub na uchycení stojánku.Jen se k tomu dostat :-(.
Jak to bylo a jak to je.Vlevo je vid?t jak se uchycení pru?iny opíralo o prodlo?ení ?roubu uchycení,tím tam vznikalo p?edp?tí a stojan se samovoln? vracel.Vpravo u? je to ok,stojan dr?í sám :-).
(http://motoforum.sejrac.com/obrazky/stojan.jpg)
Puvodní (zas*aný) a nový ?roub:
(http://motoforum.sejrac.com/obrazky/srouby.jpg)
Pkud se n?komu nelíbí jak to mám ?pinavý tak a» si . . . :-)))
To vypada nadejne. Budu na to muset mrknout. Snad mam stejny problem :-) Dikes
Prosím T? Sejrac, to je bomba, takhle jednoduchý, a p?i tom logický. To prodlou?ení ?roubu vlastn? m?ní vektor tahu tý pru?iny, tak?e v?dycky má snahu stojan sklopit. Pokud prodlou?ení není, o nic se nemá pru?ina lámat a stojan stojí. Je?t? abych to nemusel d?lat na dvakrát, prosím T? ,pamatuje? si rozm?ry toho ?roubu abych ho koupi p?edem ?? Nap?. M8 x 40 apod ? Díky za info. B?e»a
Ja jsem ten sroub nasel doma :-).Ale je to v podstate stejnej sroub jako u uchyceni zadnich stupacek,akorat cca o 5mm delsi.Odhadem by to mohl byt M8 x 25.
Si to zmer posuvkou jaka delka by mohla stacit.Me to prave jeste tech 5 mm precuhuje.
No a ted mam zase opacnej problem.Nejsem zvyklej ze se stojan nevraci, a tak ho obcas zapomenu sklopit a to je mozna jeste vic o hubu!Ale snad si zvyknu.
sejrac: pekne zdokumentovaný :-).
No mohlo to byt lepsi,ale snad je to takhle taky jasny.
je to mnaprosto jasny me se to taky sklapi ale na muj vkus(hnus)tak akorat takze ja na ten sroub seru:-)
