CAGIVA => Canyon 500/600 => Téma založeno: BARI Pátek, 09/05/2008, 19:53
Název: Poradí někdo? ???
Přispěvatel: BARI Pátek, 09/05/2008, 19:53
Zdar lidi,potřebuju poradit,kaňourek nechce startovat,při el.startování se točí nepravidelně a po chvilce se točí naprázdno,i když sem tam se protočí.
Dneska sem s kámošem sundával volnoběžku,musím říct,že s tím nebyl nějak moc velký problém,jen sem k tomu potřeboval stolařskou svěrku a hlavně trubku na pořádné zapáčení.
Stahovák mi půjčil drtič,díky moc,jde to s ním dobře.Jenom mám asi jiný problém,po sundání volnoběžky kupodivu šrouby nebyly přetrhané,byly v pořádku a klec s válečky,no válečky vypadají v pořádku,a pružinka nebyla přetrhnutá,ale zato byla trošku volná,ale válečky byly na svém místě.Myslíte si že to je ten problém?Mám stáhnout novou pružinkou ty válečky,at jsou více stáhnuté??
Plks help :'(
Název: Re: Poradí někdo? ???
Přispěvatel: spatas Pátek, 09/05/2008, 20:05
zkus valecky na sucho jestlis e zasekavaji tak ja maji...
Přispěvatel: BARI Pátek, 09/05/2008, 20:08
Jinak kaňour byl v pořádku,že tak najednou?Přes zimu sem leštil,opravoval drobné kosmetické vady na plastech.Možná ještě jedna věc,vím,že se mi jednou zakouřilo,myslím že z cívky,po demontáži nádrže byla cívka popraskaná.Sehnal sem novou namontoval,ale kaňour nestartoval(předtím vše v pořádku),odvezl sem ho do servisu k nespěšnému do ostravy a on mi tam opravil řídící jednotku(CTI?nebo CDI?)a stálo mě to 3400 kč.
Ale motorka pořád nestartovala ,sice chytla ale měla hrozný zvuk.
Nevím si rady asi půjde znovu do servisu,jsem z toho neštastný,a peněz není nazbyt.
Neví někdo o nějákém servisu kolem ostravy??Pls HELP
Přispěvatel: BARI Pátek, 09/05/2008, 20:12
když to zkusím,tak se válečky nezasekávají,točí se to.Ony se mají seknout?Takže novou pružinku a trošku je napnout?
Přispěvatel: BARI Pátek, 09/05/2008, 20:32
Aha,tak ptoto takový zvuk?Ty válečky jsou volné,nebo spíš ta pružinka je nestáhla a je to asi jako by tam nebyla,proto to při startování prokluzuje a sem tam to chytne.Pružiny z gufer mám doma,tak se na to hned ráno mrknu.
Přispěvatel: Drťka Sobota, 10/05/2008, 14:02
Když sestavíš volnoběžku a nasadíš ji na to velké ozubené kolo, tak se na jednu stranu volnoběžka protáčí sama a na druhou stranu se "zasekne" a otáčí tím ozubeným kolem. Když jsou kameny hodně volné (prasklá nebo vytahaná pružinka) tak nejsou natočené a usazené tak jak mají být a nezaseknou volnoběžku. Nezapomeň že je lepší spoje pružinky zakápnout loctitem. Hele, potrénuj to a pak si dáme rozborku a sborku volnoběžky na čas...  ;D ;D
Přispěvatel: BARI Sobota, 10/05/2008, 15:22
Hehe,já ti dám na čas,i když bych si na čas klidně troufnul ;D,tak kaňourek startuje jako za mlada,a zítra to pořádně protáhnu.(musí zaschnout silikon) :-\.A ten stahovák,dneska sem ho hodil tatíkovi,a ten mi ho udělá ve Vítrkovicích v nástrojárně.Je to fakt dobrá věc,vřele doporučuji,(pak ti ho hnedka pošlu ju)Díky za rady ušetřil sem hoodně peněz,ironie je,že nespěšný mě strašil,že oprava bude stát kolem 15 tis.a mě přišla oprava na cca na 100kč a to je  kur....rozdíl ;)Díky moc kluci ,tetkom, jen ložisko řízení a řetězová sada  ;D
A jupííí na cesty
Přispěvatel: drtic Sobota, 10/05/2008, 21:23
Plks help :'(
Zdarek, nic ve zlím, ale já jsem ti stahovák určo nepůjčil!!!  ;D
Jinak mě těší, že jsi problém odstranil, ono u CC je asi tento problém se startováním nejčastější a dá se říct asi ten nejvážnější.  8) 8)
Taky teď nejezdím, taky nestartím!!!!!
Přispěvatel: godzi Sobota, 10/05/2008, 21:29
hele hoši takovej dotaz sice uplně od věci, ale docela dobrej...proč si neotevřete motoservis speciálně pro canyony...??? Dyť Vy to umíte opravit líp, lacinějc a hlavně rychlejc, než kdejakej rádoby autorizovanej service  ;)  ;)  ;)
Přispěvatel: BARI Sobota, 10/05/2008, 22:26
Drtič sorry ,spletl sem si vás,a otevřít motoservis,proč ne,kdo do toho jde se mnou? :D :D ;D
Přispěvatel: drtic Neděle, 11/05/2008, 08:10
To jest holá skutečnost a nutnost !!!  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Servis to né, stačí mě, že dělám poradce na dálku.  ;) ;) ;)
Přispěvatel: Drťka Neděle, 11/05/2008, 19:02
To že děláš poradce nikomu neříkej, nebo bude volat každej a až budu zase v pr... s dechem tak se nebudu moct dovolat...  ;D ;D Jinak startér točí. motor blafe a stejně nechytne. Ale jinak to jezdí naúrosto normálně. Asi ještě vyčistím karbec a nechám to seštělovat a vyměním svíčku. Jinak fakt už nevím.
Přispěvatel: drtic Neděle, 11/05/2008, 20:51
Sorry, omlouvám se měl jsem tam napsat, že nedělám poradce.
Přispěvatel: BARI Pondělí, 12/05/2008, 21:37
Přispěvatel: doomik Úterý, 13/05/2008, 10:49
Koukam, ze tady kazdy resi karbec, volnobezku nebo CDI. Chce to hodit nejake to dellOrto misto mikunaka
a snad bude pokoj.
2Godzi: Co myslis, ze maji ty veci co se serou na cagivach spolecneho???
Odpoved: "Made in Japan"
Přispěvatel: godzi Úterý, 13/05/2008, 12:54
hmmm...koukám pán je nějakej znalej... divný že na ostatních motorkách to funguje...tak bude asi někde zakopenej pes ne?
Přispěvatel: doomik Úterý, 13/05/2008, 22:43
no co ja vim tak BST40 "ne"funguji stejne i na KTM, za volnobezku muze absence dekompresoru, no a CDI je asi nejaky
auschus
Takze si to neuhadl :-)
Přispěvatel: drtic Středa, 14/05/2008, 05:33
No, nemusí vždy platit: " CO JE JAPAN, ŽE JE KVALITA !!!!!!  :o :o ;D ;D ;D
Přispěvatel: godzi Středa, 14/05/2008, 11:22
hmm....vono to bude asi tím, že den karburátor je už nějakej ten pátek starej a japončíci jich měli dost na skladě a jelikož rakušáci s taliánama jsou skunti na prachy, tak jich nakoupili hodně moc aniž by věděli co s nima... ;D ;D ;D
Přispěvatel: jarda18t Středa, 14/05/2008, 12:20
Když se vrátím k té volnoběžce, tak mě to chytalo studené dobře, ohřáté špatně. Pak to najednou nechytlo, ale myslel jsem, že je to baterkou, protože to otočilo motorem tak dvakrát a zastavilo se to. Dneska jsem koupil novou baterku a je to stejné, takže asi volnoběžka, dá se to nějak ověřit, aniž bych musel stahovat setrvák? Mám zatím sundaný jen levý karter a koukám jak vrána...
Přispěvatel: drtic Středa, 14/05/2008, 13:05
Můžu ti potvrdit, že s těmito příznaky je to fakt volnoběžka v háji!!  :'( :'(
Měl jsem ty samé a na pohled nic nebylo poznat dokud jsem nestáhl rotor a potvůrka se ukázala!!!!
Vylámané záběrové plochy na těch kamenech.
Ještě je verze, utržené šrouby, ale to by startér motorem netočil ani jednou a šel by jakoby na prázdno s různými hrozmými zvuky.
Hochu stahovák a dolů s ní!!
Přispěvatel: drtic Středa, 14/05/2008, 13:08
A votom to bude!!  ;D ;D ;D ;D
Přispěvatel: jarda18t Středa, 14/05/2008, 22:17
Díky za radu, ale nejsem z Moravy, takže to nemám tak jednoduché se stahovákem a servisem a podobně, tady to nikdo nemá a nedělá...
Asi zkusím nějaký neorigo servis, kde mi řeknou, že je vše v poho, jen to nestartuje, a vezmou si bůra...
Přispěvatel: Radim-CC Středa, 14/05/2008, 23:12
tak nevim z kama si z moravy, ale já jsu taky z moravy a oprava volnoběžky mě vyšla v servisu na 1500 (práce, doprava motorky do servisu a trochu oleje na dolétí) ložisko jsem si dával sám (přičti k opravě 5000)   což si myslím byla super cena a to ani nebylo nijak po známosti... ale jak řekl servisák - hodinová práce:)   taky bych jednou chtěl takovou hodinovou taxu:d
Přispěvatel: jarda18t Středa, 14/05/2008, 23:20
Jak jsem řekl, nejsem z Moravy a nikdo to tu nedělá, i když 1500 bych za to dal z fleku...
Přispěvatel: doomik Čtvrtek, 15/05/2008, 06:33
Hele bud tam u vas ti nekdo stahovak pujci, nebo si hoe nech podle planku, ktery
je myslim nekde tady v klubu vysoustruzit.
Přispěvatel: jarda18t Čtvrtek, 15/05/2008, 20:42
jo jo, dneska jsem byl za známým a dal jsem mu vytisklý obrázek toho stahováku z návodu na výměnu volnoběžky, ale bohužel to bude tak v pondělí, takže zatím čekám a uvidím...
Přispěvatel: jarda18t Pátek, 23/05/2008, 08:25
Tak stahovák mám krásný za 400, rozebral jsem to, a všechno mi připadá v pohodě. Preventivně jsem vyměnil šrouby za pevnostní a zakápnul to, pak jsem si ještě přetrhnul šroub při dotahování krytky pod starterem, a po zapojení baterky je to jedno a to samé, co prve - tak dvakrát otočí motorem, zachrastí a nic... Co to asi bude?
Přispěvatel: drtic Sobota, 24/05/2008, 08:46
PŘEZ KAMENY VOLNOBĚŽKY JE JEMNÁ PRUŽINKA - BYLA NAPLÁ, NEPOŠKOZENÁ ??
Myslím nepoškozená, že nebyla taková vytahaná hrbatá??
Přispěvatel: Hanys Pátek, 30/05/2008, 23:30
Zdar tak mě zacal taky kanoj zlobit  ??? Taky startuju a starter toci na prazdno. Ale po chvilce to chytne jak by tomu zas nic nebylo. Skusim nekde skutit stahovak i kdyz nevim kde a mrknu na to snad to nebude cela volnobezka  ::) to by me nasralo.JInak nevite cenu volnobezky? Kdyby to ta potvurka nahodou byla at vim . Dikes
Přispěvatel: jarda18t Sobota, 31/05/2008, 01:08
Stahovák ti udělá každej se suostruhem podle toho obrázku a volnoběžka se podle mě nekupuje, podle mě se tam mění ty šrouby, o kterých se tu každou chvíli píše, maximálně ložisko?.
Přispěvatel: BARI Sobota, 31/05/2008, 07:37
JJ,to ložisko,nebo podle obrázku srdce volnoběžky stojí 3500kč.Pokud někdo ví o levnější,dejte vědět :)Stahovák fakt není těžké udělat,stačí obrázek a šikovný soustružník.Ten stahovák je super pomoc,a ušetří hooodně peněz,jenom se toho nebát.
Přispěvatel: Marianos Neděle, 01/06/2008, 20:17
Přesně to je můj případ, vytahaná a pomačkaná pružinka na volnoběžce, ono to občas prokluzlo a teď se to točilo jen naprázdno.
Pružinku jsem složil ze dvou z gufera a pojistil lepidlem na závity, pozítří to zkusím složit. Ale je to myslím na 100% ono, pružinka tam byla už jen na ozdobu, neměla žádný význam, byla úplně volná !!!  ::)
Přispěvatel: drtic Pondělí, 02/06/2008, 05:56
S velikou pravděpodobností, je příčinou nestartování ta pružinka!!!
Jak je vytahaná, už nepřitahuje plně kameny do záběru a tím pádem nastává to přeskakující startování, protože občas se některej v záběru na chvíli chytne!!
Přispěvatel: Radim-CC Pondělí, 02/06/2008, 13:49
kde mají ložisko za 3,5K??? bych si koupil aj 2 do zásoby, když všude za něj chcou 5K
Přispěvatel: Pigi Pondělí, 02/06/2008, 20:51
Já ho koupil u Papežíka a mám pocit že 3,5 ani nestálo ale ůčet jsem někam zahrabal tak si cenu ověř tel.
Přispěvatel: Drťka Pondělí, 02/06/2008, 21:18
Kolik mi dáte, když vám poradím kde sehnat nové srdce volnoběžky za 3000?  ;D
Přispěvatel: Pigi Pondělí, 02/06/2008, 23:02
Jak tady drtic psal o tý pružince to byl možná i můj případ někdy starovala někdy ne tak jestli někdo chcete tu starou a pružinku si vyměníte nechám jí za 1500 ale je to bez záruky v ruce se mi zasekávala ale v moto zlobyla a prožinku jsem neskoušel
Přispěvatel: Marianos Středa, 04/06/2008, 20:00
Tak v mém případě to naštěstí  ;D byly jen ta pružinka, teď to točí super !!! Nové ložisko mají v Brandýsku, Moto Robert za :
ložisko volnoběžky - 3513,- máme skladem
příruba - 6488,- nemáme
ozub.kolo 4382,- nemáme, z Itálie zatím nepřišlo  ???
Přispěvatel: Radim-CC Čtvrtek, 05/06/2008, 21:21
tak to je super, že slevnili... sice pozdě, ale přece. Já jsem u nich dal loni na jaro za ložisko 4870Kč
Přispěvatel: Marianos Sobota, 07/06/2008, 11:57
Tak jsem se asi radoval předčasně !!!  ???  Buď ta pružinka je málo napnutá nebo mám už sjeté kameny na ložisku volnoběžky ? Totiž ze začátku to točilo dobře ale nenastartovala. Asi tak dva pokusy. . Potom se točí už naprázdno, jako by to nemělo sílu překonat kompres !!! Ale když vyndám svíčku, tak to motorem točí. Nemá někdo fotku jak mají vypadat kameny na novém ložisku ? Zřejmě ho budu muset koupit. Díky za všechny rady, jsem z toho už mimo !  :-\
Baterku mám novou (pro jistotu měla 8 let) a ještě jsem zapoměl uvést, že jsem dělal ventily, tak mě napadlo, jestli není na nich malá vůle a pak to nemá sílu protočit motorem. Někde se to už tady rozebíralo.
Když dám místo svíčky prst a nechám trochu místa, tak to ještě točí ale jak to pořádně utěsním, tak to neprotočí !!!
Zdá se mi, že to nedává benzín, prst mám skoro suchý.
Jo a po seřízení ventilů to sice jelo ale po cca. dvou týdnech ani ťuk. :-\
Přispěvatel: drtic Neděle, 08/06/2008, 10:25
To řešení opravy volnoběžky, výměnou té pružinky není určitě stejné, jako koupit volnoběžku novou, jen zkouška co kdyby to bylo právě ono. Že ti to při kompresi neprotočí motorem může právě být to , že ty kameny už se do té třecí plochy nezakousnou a prostě to klouže.
 1. Když startuješ, při kompresi, slyšíš startér že se točí dál ale motor se neprotočí??
 2. Nebo protočí motor do komprese a zastaví se?? (Ten startér)
K bodu 1. na tyto příznaky je to jistě volnoběžka - prostě v zátěži už klouže.
Na druhé to by mohl být problém elektro instalace, nebo samotného startéru.
Jak se tu již řešilo něco kolem dekompresoru, tak je motor konstruován tak aby startér kompresi překonal.
No a za poslední, již někdo tu napsal, že po delším snažení opravit sám, dal mášu do servisu, ať si stím poradí.
Přispěvatel: Marianos Neděle, 08/06/2008, 12:23
Díky za odpověď. Je to určitě ta volnoběžka, startér točí výborně a jen občas to otočí motorem. Když se dívám do toho okýnka, tak vidím jak točí ozubené kolo volnoběžky a občas se chytne i to druhé s magnety (alternátor) tj. točí s
motorem a je to i slyšet, že někdy překoná kompres a někdy jak to prokluzuje.  :'(
Dneska nebo zítra ráno objednám novou volnoběžku asi z Brandýsku, lvnější se mi asi nepodaří sehnat !!!  :o
Díky moc.
Přispěvatel: Marianos Pondělí, 23/06/2008, 13:35
Nové ložisko volnoběžky a je po problému, točí super a okamžitě motor naskočí.  ;D
Přispěvatel: drtic Úterý, 24/06/2008, 20:45
Tak běžný problém u CC zase vyřešen, tak ať ti šlape!!!!  ;) ;) ;D ;D
Přispěvatel: BARI Pondělí, 23/08/2010, 11:05
Kdo má šlapat??...jo mašina  ;D ;D ;D ;D
