CAGIVA => Canyon 500/600 => Téma založeno: Dany Sobota, 21/06/2008, 13:46
Zdravim všechny,
nedávno jsem koupil Canyona a od zacatku mam problemy s dobijenim. Pri jizde se svetlama mi dostatecne nedobiji akumulator a po delsi jizde je baterka mrtva. Kdyz jsem to zkousel bez nich, tak bylo vse OK. Pokud mel nekdo podobny problem nebo vi, kde by mohl byt zakopany pes, tak budu rad za kazdou odpoved. Diky vsem :)
Nazdar Dany.. Presne rovnaky probleem mam aj ja. Co ale s tym zatial neviem, preto chcem vediet na kolko si s tym problemom pokrocil a co mas nove. Aby som od teba prebral nejake rozumy :)
po dlouhem hledání jsem zjistil, ze byl špatný regulátor napětí. Ten nedodával dostatečné napětí do baterky. Stal okolo 4.500Kč a je po problemu. Hodně štěstí při řešení problému.
DANY
Ahoj. Aj ja som myslel na ten regulator, ked som si nechal poradit. Ale 4500 kc.. neexistuje nejaka lacnejsia naharada? :-\ A odkial si to prosim ta kupil? Diky
ahoj , myslim ze mam ten regulator navyse .... tak navrhni co si predstavujes pod pojmom lacnejsia alternativa ;)
Ahoj nějaký regulátor dobíjení nabízí i ignitech za 2500 zkus jim napsat já mám od nich řídící jednotku a max. spokojenost http://www.ignitech.cz/
Nazdar. Od ignitechu mam uz aj ja riadiacu takze to bola prva vec ktora ma napadla pri hladani regulatora. Na Slovensku je firma elperformance (alebo tak nejak) a vraj maju tiez nejaku nahradu okrem ignitechu.. to len pre slovenske osadenstvo tejto stranky ;D No uz nejak to poriesim.. Diky vam za radu.
