CAGIVA => Canyon 500/600 => Téma založeno: jarda18t Úterý, 24/06/2008, 20:48
Název: Další závada Canyon
Přispěvatel: jarda18t Úterý, 24/06/2008, 20:48
Tak jsem dával dokupy Canyona, nastartuju, chcípnu ho, chci nastartovat podruhé a divný zvuk, kolečka se točí, motor stojí - jasná volnoběžka. Tak jsem to rozhodil a překvapení: klínek (pero), který zajišťuje setrvačník na hřídely proti protáčení - to jsem fakt nečekal...
Název: Re: Další závada Canyon
Přispěvatel: Pigi Úterý, 24/06/2008, 23:56
buď úplně v klidu mě nestartovalo koupil jsem novou volnoběžku poskládal to dvakrát nastartoval,a šlo to kvůli tomuhle čura_entu znova všechno ven  >:( ale aspoň to mám kopletně nový volnoběžku klínek i šrouby tak snad bude chvíli klid
Přispěvatel: jarda18t Středa, 25/06/2008, 00:34
Tak to jsem rád, že nejsem jedinej, už jsem se začínal bát, že je něco špatně  ;)
Přispěvatel: drtic Středa, 25/06/2008, 10:38
Pokud máš nějaké dobré lepidlo na kov, tak tam trochu dej, origoš od výroby byl ten setrvák ještě přilepenej.
Přispěvatel: jarda18t Středa, 25/06/2008, 10:59
Jako normálně přilepit setrvák k hřídeli?
Přispěvatel: godzi Středa, 25/06/2008, 15:09
Todle je klasika u tehletěch strojů...Jde o to to nějak vychytat a opravit jak já řikám po "česku" a potom si myslim, že už to zlobit nebude... ;)
Přispěvatel: drtic Středa, 25/06/2008, 18:40
Ano, když jsem dělal volnoběžku ( byla ještě origoš), tak jsem měl problém ji dostat dolů a až se mě to povedlo, byl právě setrvák přilepený!!
Oni asi už ve výrobě přišli na to, že to péro ty rázy nevydrží.
Při zpětné montáži jsem ho opět přilepil.
Přispěvatel: jarda18t Sobota, 28/06/2008, 12:18
Jo, vidim to taky tak, dal jsem tam nové pero z vysokopevnostní oceli a včera jsem ho ustřih znova, tak až splaším další, určitě to přilepim. ;)
Přispěvatel: BARI Čtvrtek, 03/07/2008, 12:09
Čusec,tak sem opravil kanourka,koupil nové ložisko volnoběžky a po 500 metrech sem zůstal viset díky tomuhle klínku.Anavíc nejde vytáhnout,je tak fajně zalomený( tak zase nejezdím kur.... >:(poradte (odvrtat???)
Přispěvatel: drtic Čtvrtek, 03/07/2008, 12:40
Velice úzkým křížovím majzlíkem vyklepnout!!!  ;D ;D ;D
Nezapomeň podložit pevnou podložkou hřídel!!!
Přispěvatel: BARI Čtvrtek, 03/07/2008, 17:41
Ok,pokusím se,ještě nějak vymyslet ten klínek,tak držte palce :P
Přispěvatel: jarda18t Čtvrtek, 03/07/2008, 21:38
Mě šel ven v poho, půlka vypadla te setrváku a druhou jsem z hřídele vydloubl šroubovákem...
Přispěvatel: jarda18t Čtvrtek, 03/07/2008, 21:41
...a kluci už se na mě vyprdli, protože brousit ten oblouček v kalený oceli není sranda, tak mi dali 4mm širokou kalenou desku, ať si to udělám sám, asi to bude bude pakec, ale za ty prachy... :)
Přispěvatel: Pigi Čtvrtek, 03/07/2008, 21:47
já koupil origoš a stál kolem 50 ,- to si rači odpustim 2 pivka než abych to brousil na koleni
Přispěvatel: jarda18t Čtvrtek, 03/07/2008, 21:49
To je super, jenže tady nikde nemám servis Cagiva a přez net to bude o kilo dražší kvůli poště a budu na to čekat tejden (můj názor). :-[
Přispěvatel: Pigi Čtvrtek, 03/07/2008, 21:54
to jo to je jasný já to mám do Brandýska hodinku a po cestě mám ještě rodinu,kde si můžu dát kafe tak mi to nedělá problémi tam zajet,ale nejezdit tejden kvůli klínku tak bych asi ten pilník vzal do ruky taky  ;)
Přispěvatel: jarda18t Čtvrtek, 03/07/2008, 22:15
Jo, to se někdo má... Já to teda nebudu dělat pilníkem, fiknu to flexou a ojedu na kotoučovce, ale za pade bych to taky radši koupil...asi se přestěhuju někam blíž  :)
Přispěvatel: drtic Pátek, 04/07/2008, 12:59
Možná by pasoval i z něčeho jiného, jen změř přesně rozměry a zkus obejít nějaké prodejny moto, ale i možná se strojním zaměřením, to by mohlo být i v jiných strojích.  ;D ;D ;D ;D ;D
Přispěvatel: jarda18t Neděle, 06/07/2008, 12:55
Tak jsem to nakonec vybrousil z nějaké podložky do lisu (na druhý pokus), setrvák jsem podlepil lepidlem na kovy Loxeal (kdyby někdo potřeboval, mám ho dost) a matici setrváku zajišťovačem závitů, dotáhl jsem to, asi po hodině jsem to poskládal, nalil olej a jel to projet. Ujel jsem asi 5km na klidnou, aby se to všechno promazalo a tak, a vypadá to, že je to v pohodě, protože minule mi to odešlo chvilku po nastartování a podruhé po asi 100 metrech.
Přispěvatel: BARI Pondělí, 07/07/2008, 22:35
Tak už konečně jezdím,vyřešil sem to jednoduše,vzal sem do ruky flexu a vyrobil si ten klínek sám.Jako materiál sem použil starý pilník na železo,nic lepšího sem nenašel,něl by být zakalený.Tak uvidíme jak dlouho to vydrží.A když sem srovnal nové ložisko volnoběžky se starým,bylo to jako sto a jedno,kameny ůplně zbroušené,nedivím se ,že to prokluzovalo,pak ani nová pružinka nepomohla,a to mám nalítané 35 tis.
Tak at to fičíííí       čusec Bari
Přispěvatel: luban Čtvrtek, 02/10/2008, 21:50
Taky se svojí troškou do mlýna. Řešil jsem podobný problém, osvědčilo se rotor ohřát, samozřejmě s ohledem na přilepené magnety. Tím se zvětší díra, pak s tím šup na kliku, rychle přitáhnout a drží to jako čert. Je to na konus a to je spolehlivé.,
Název: Re:Další závada Canyon
Přispěvatel: kofola1960 Úterý, 08/04/2014, 09:41
ahoj, v priebeu asi 5 dni mi to pero odstrihlo treti krat! prvy krat mi to robil chalan v servise,po par kilometroch som ostal vysiet! nedalo mi to a tak som to rozobral sam - original pero, nahriate magneto a dal som aj lepidlo na kov - toto fungovalo asi 50 km, potom mi to v meste po vyradeni same zhaslo, nieco kleplo v motore a uz som nenastartoval, posledne som to riesil u kamosa kde som ju dotlacil a robil som to iba tak "na rychlo" aby som dosiel aspon domov, pekne chytila spravil som koliecko... v pohode, idem domov a na krizovatke som dal neutral, nasledovala poriadna rana z vyfuku a zhasla-uz nechystila, skusil som to aj roztlacit a malo to velmi zvlastny zvuk, obcas to chytilo ale max 1500 otaciek, ked som pustil plyn zhasla! ako to mam spravit aby ma to zase niekde nenechalo? mam este jedno pero=posledna sanca pre canyon!
dakujem za rady ;)
Přispěvatel: drtic Úterý, 08/04/2014, 15:43
dakujem za rady ;)
Aj ta krajta!!!!!
Použij vysokopevnostní lepidlo od LOCTITE nevím už jestli označené 243 nebo vyšší třídu, odmastit obě plochy a nechat zrát aspoň 48 hodin při takových dvaceti stupních néli raději déle a až potom skládat a nalívat olej.
Hodně zdaru.
Drtič.
Přispěvatel: sejrac Úterý, 08/04/2014, 20:32
Doporučil bych Loctite 603, to je na řemenice a podobné věci. Musí se před rozebráním nahřát asi na 300 stupňů tuším. Loctite 243 je jen na zajištění šroubů, jde to povolit "zastudena".
Přispěvatel: drtic Středa, 09/04/2014, 15:44
Jj s Tebou souhlasím, jen sem zrovna rychle nevědíííl jaké to je číslo, uved sem to, proto že mě to tu leží ve skříňce.  ;D
Přispěvatel: kofola1960 Středa, 09/04/2014, 21:07
Tak som sa s tym dnes hral a zistil som, ze na tom konuse to nedrzi, asi to bude zodrate! Na magneto som nasroboval stahovak a drevenym kladivom som potom poklepal nech si to sadne, bolo to na doraz a jednoducho som to stiahol z hriadele rukou, proste nedrzi to tam, ked som to stahoval pred tym, tak tam bola zrejme este vrstva lepu takze to islo tazko. Asi budem potrebovat novu klukovku a magneto ...
alebo mate lepsi napad? :D
Medzi volnobezkou a loziskom klukovky je este pomerne hruba podlozka, ked som ju dal dole tak to sadlo trosku hlbsie a celkom to aj drzalo, len neviem ako by sa to spravalo bez tej podlozky..
