CAGIVA => Canyon 500/600 => Téma založeno: Cipís Čtvrtek, 01/10/2009, 13:45
Pravděpodobně mi odešel regulátor napětí. Dává mi to jenom 13,4 voltů a při přidání plynu se to snižuje na 12,5. Měřil jsem altík a ten dává při volnoběhu 15-20 a při přidání 40-80V. Jde tam dát regulátor z něčeho jiného, třeba z japonce, nebo musim sehnat originál.
Dík za rady. Jinak jsem letos projel na Canyonu z roku 96(koupeno vloni v červnu jako skoro šrot) deset zemí a najeto asi 15 tisíc km bez vážnějších problémů. Teď najeto asi 30tis, jestli majitel přede mnou nestočil tacho.
Díky za rady.
Nevím přesně jak se jmenuje firma, která dělá zapalování (dá se napojit na PC), mám od nich právě regulátor napětí a funguje dobře už asi 5 let !!! ;D
Tak jsem si vzpoměl je to IGNITECH
http://www.ignitech.cz/ (http://www.ignitech.cz/)
Dík, to jsem věděl taky, akorát se mi nechtělo dávat dvaapůl litru. Koupil jsem ho ve frcu ze suzuki GS 500 za pětikilo. Jeden konektor jsem předělal, jinak je to stejný. i typ regulátoru. Už to dobíjí jak má.
Cipís
Někdy je lepší dát víc, než stát na cestě ! ??? PS : nechci dělat někomu reklamu, jen jsem ti chtěl poradit !!! ::)
