CAGIVA => Canyon 500/600 => Téma založeno: tyml.m Neděle, 08/01/2012, 17:53
Název: cagiva canyon 600 problem se startovanim
Přispěvatel: tyml.m Neděle, 08/01/2012, 17:53
ahoj mam cagiva canyon 600 1996 a mam problem se startovanim kdyz startuju tak se ozyvaji hnusne zvuky na leve strane .tak jsem to otevrel a byly povolene srouby na volnobezce tak sem dal novy a dal jsem to zpatky a delalo to sami ale tedka uz jde  blbe ale jde nastratovat kdyz tocim dyl tak ne musim kratce a hodne za sebou ale pred 14 dni nenaskocila nevite cim to muze byt , ze de tak blbe hodne lidi rikalo volnobezka ze je v cudu a kde se da volnobezka original sehnat dekuji.
Název: Re: cagiva canyon 600 problem se startovanim
Přispěvatel: pigeon Pondělí, 09/01/2012, 17:28
Zkontroloval jsi u toho magnety, když to bylo povolený nepomlátily se? A co pružinka na válečcích? Zkus taky mrknout na bohatost, ta dělá divy při blbých startech.
Přispěvatel: tyml.m Pondělí, 09/01/2012, 18:42
ahoj magnety jsou v poradku na tu pruzinku mrknu a na bohatost taky pak dam vedet dekuji za radu
Přispěvatel: kudrna Sobota, 14/01/2012, 16:25
Ahoj řešim něco podobného zkus tu pružinku jak ti radí zkratit zkontroluj volnobezku jestli prokluzuje na jednu stranu a na druhou zabira kdyz to mas slozeny a udelej to po startovani jen protoc motor nestartuj ho vyndej to ozubene kolecko ktere je u starteru kryt je na dvou sroubech tusim 8 klicek a zkus to kdyz nebude zasekla tak to volnobezkou neni kdyz jo tak je to jasny.
Přispěvatel: tyml.m Sobota, 14/01/2012, 19:37
ahoj dekuji tu puzinku sem dal novou a je vse ok ale nechce chytit nejde tam benzin takze ted vycistim karburator a uvidime jinak sem dal novou svicku a filtr takze podle miho jen staci udelat ten karbec a zase pojede.
Přispěvatel: kudrna Sobota, 14/01/2012, 19:49
Tak to je fajn prosim te napis z jakyho gufera si dal pruzinku zkus kouknout taky na palivove ventily jestli funguji a jsou ciste
Přispěvatel: tyml.m Neděle, 15/01/2012, 13:09
ahoj my sme spojili 2 dohromady cislo gufera je :25 47/10.jeste se mrkni na vymezovaci podlozku u volnobezky me vypadla a rupla ale bylo to povolenyma sroubama na volnobezce.
Přispěvatel: kudrna Pondělí, 16/01/2012, 12:18
Dobry tak jo me to pri startovani klouze vis nezaberou segmenty volnobezky.
