Moto => Motovybavení => Téma založeno: Oldin Úterý, 22/03/2005, 12:14
Název: INTERKOM - jak na pokec
Přispěvatel: Oldin Úterý, 22/03/2005, 12:14
Tak jsem kone?n? sepsal svoje dosavadní zkušenosti s interkomem. Sejrac to umístil do do sekce
Cagiva Club > Zkušenosti > Interkom
Tak se na to mrkn?te (omluvte kvalitu, bylo to narychlo) a p?ípadnou diskusi m?žeme rozvinout zde.
Přispěvatel: godzi Úterý, 22/03/2005, 12:52
Tak to ujde, ale jakej to má dosah?
Jo a  jak to vlastn? funguje? To musím n?co ma?kat, když chci mluvit, nebo je to prost? propojený po?ád?
Přispěvatel: Oldin Úterý, 22/03/2005, 13:01
Dosah tam máš napsanej - 3km ve volném terénu, ale vzástavb? 500 - 600m. Když chceš mluvit, musíš držet zmá?knuté vysílací tla?ítko (je umíst?né na levém heftu - to mám vyzkoušené), nebo má COBRA možnost aktivace vysílání hlasem, takže pak si v p?ilb? odkašleš a m?žeš za?ít mluvit - to jsem ale v realu ješt? nevyzkoušel.
A pozor! Jako na všech vysíla?kách - vždy m?že mluvit jen 1 najednou, není to mobil.
Přispěvatel: Josef Úterý, 22/03/2005, 14:24
Oldine, máš už vyzkoušeno jak je to se slyšitelností p?i jízd?? PMR vysíla?ku s HF mám, i když ne Cobru, zatím sem ji použil p?i jízd? jen na lyžích a nic moc, ale tam nejezdím s helmou...
Přispěvatel: Oldin Úterý, 22/03/2005, 15:19
Pravda je, že zatím jsem se pohyboval jen v okolí základny, kde sed?l syn s druhou Cobrou, takže jsem se plácal mezi baráky tak mezi 40 - 60 a bylo to úpln? v pohod? a to jsem m?l hlasitost tak na 40%. Spíš nevím, jak mi bude z helmy rozum?t p?i v?tší rychlosti, když mi tam bude trochu proudit vzduch. P?i t?chhle menších rychlostech nem?l syn problém mi rozum?t, dokonce jsem m?l lehce p?izvednuté hledí, abych si ho nezafun?l.
No ale byl to zatím jen krátký 15ti minutový test.
Přispěvatel: Josef Úterý, 22/03/2005, 16:47
OK, d?kuju... Ješt? mi napdalo, musíš ma?kat tla?ítko na hovor, i když se chceš bavit se spolujezdcem, tedy po kabelu?
A jen bych doplnil k Borisovu p?knýmu popisu ve zkušenostech (mimochodem nevidím odkaz na zkušenosti na hl. stránce, ale to sem možná jen slepoblbej) že m?žou komunikovat i víc než dva pln? obsazené stroje, ono je to defakto neomezený kolik lidí p?ijímá na stejn? nastaveném kanále.
Přispěvatel: Oldin Úterý, 22/03/2005, 17:12
Bohužel, ten drátový interkom funguje úpln? stejn?, jako kdyby to byly 2 stanice. Tzn. poloduplexn? s ma?káním vysílacího tla?ítka a smluvením nast?ída?ku.
Necht?l jsem to zesložit?ovat, ale samoz?ejm? pojede-li parta vybavená PMR stanicemi a budou v dosahu a na stejném kanále (pop?ípad? subkanále) vždy všichni uslyší toho kdo muví a to i spolujezdci " na drát?"
PS: dnes p?išly noviny od ElectroWorld a zase tam ten pár Cober za 1690,- v nabídce mají.
Přispěvatel: Bida Úterý, 22/03/2005, 17:22
COBRA sice není špatná, ale m?la by na trhu být i stanice která umí p?i drátovém spojení se spolujezdcem fungovat duplexn? a bez klí?ování tla?ítkem. Vsou?asné dob? to zrovna zjiš?uji .
        Bí?a
Přispěvatel: Oldin Úterý, 22/03/2005, 19:27
Tak to mne zajímá, i když už mám Cobru, takže by to pro mne bylo pasé.
Přispěvatel: godzi Středa, 23/03/2005, 08:15
No, jelikož jsem jen z poloviny uv?dom?lej co se tý?e elektr. znalostí bylo by dobrý všechny tyhle krávoviny vzít na ten náš minisráze?ek. Jo co takhle se sejít už te?ka o víkendu, jestli teda bude hezky?
Přispěvatel: Oldin Středa, 23/03/2005, 08:52
Podle rosni?ká?? má o víkendu pršet, tak nevím. Ale t?eba by to vyšlo, navrhni termín.
Přispěvatel: Josef Středa, 23/03/2005, 12:12
Oldine, máš vyzkoušeno,  nebo víš, jestli se dá hlasový ovládání (VOX) využít i pro komunikaci jen se spolujezdcem, po drátu?
Přispěvatel: Oldin Středa, 23/03/2005, 14:42
Vyzkoušeno to mám na sucho, tzn ne v helm? za jízdy. Funguje to úpln? normáln?, tam jde jen o to, nastavit citlivost spušt?ní tak, aby ti to nespoušt?l n?jaký pr?van v p?ilb?.
Přispěvatel: Bida Středa, 13/04/2005, 13:28
Zdravím všechny p?íznivce jedné stopy.
Tak práv? za?ínám zkoušet novou stanici ALAN456R, která umí duplexní intercom / možnost mluvit a poslouchat se spolujezdcem sou?astn? jako v telefonu.aniž by stanice vysílala a není nutno p?i tom klí?ovat tla?ítkem/
Až to odzkouším podám informace.
                                       Bí?a
Přispěvatel: Bida Středa, 13/04/2005, 13:36
Ahoj.
Zde zasílám parametry stanice.
Alan 456R
Ru?ní PMR radiostanice.
DOWN/UP, DW, SCAN, BSCAN, ASQ, BATT, BEEP, CALL, LAMP, LOCK, M-SCAN, MON, ROGER BEEP, RX, TX, VOX, LCD displej, 9 pam?tí, CTCSS a DCS selektivní volba, konektor pro externí mikrofon a reproduktor.
Po?et kanál?:         8 (312 CTCSS, 672 DCS)
Frekven?ní rozsah:    446,00625-446,09375 MHz
Napájení:             3 x 1,5 V (AA)
Spot?eba p?i:         vysílání 0,35 A
Rozm?ry:              50-100-30 mm
Hmotnost:             110 g (bez Accu)
Provozní teplota:     -10°C - +55°C
P?ijíma?
Citlivost:            0,35 microV/12 dB SINAD
Výkon NF zesilova?e:  0,3 W
Vysíla?
Výstupní výkon:       0,5 W
Modulace:             FM
Kmito?tový zdvih:     2,5 kHz
Přispěvatel: spatas Středa, 13/04/2005, 13:40
Bido asi by dost lidi zajimala take cena.
Přispěvatel: spatas Středa, 13/04/2005, 13:45
da se kanal nejak zasifrovat:-) aby se na nej chytli jen ty osadky ktere chci?
Přispěvatel: Bida Středa, 13/04/2005, 13:48
Ta cena je sice v?tší jak u COBRY o které tady byla ?e?, ale zase má kvalitn?jší funkce. Porídit se dá za 2100,- K?.
                                 Bí?a
Přispěvatel: spatas Středa, 13/04/2005, 13:52
ä jak je to stim sifrovanim?uzamcenim kanalu?
Přispěvatel: Bida Středa, 13/04/2005, 13:59
Samozrejm?, že p?i vysílání T? slyší i ostatní stanice. Ale pokud chceš aby t? jiná stanice nerušila dohodneš si se svojí protistanicí volbu kanálu se stejným CTCSS kodem a potom m?žete nerušen? spolu mluvit.Ovšem musíte po?ítat že vás ostatní m?žou slyšet.
                Bí?a
Přispěvatel: spatas Středa, 13/04/2005, 14:13
tam jde spis o to aby nam do toho nekecali
Přispěvatel: Bida Středa, 13/04/2005, 17:45
Ne to nem?žou pokud nebudou mít nalad?ný stejnýCTCSS kod.
                  Bí?a
Přispěvatel: Oldin Čtvrtek, 14/04/2005, 07:28
Bí?o, ten plný duplex umí jen na drátovém interkomu, nebo i 2 stanice mezi sebou ?
Přispěvatel: Bida Čtvrtek, 14/04/2005, 14:27
Ten duplex to umí jen na drátovém intercomu.
                        Bí?a
Přispěvatel: Oldin Čtvrtek, 14/04/2005, 14:41
Tak to jsem s tou Cobrou zas tolik neprohloupil, m? šlo spíš o komunikaci mezi 2ma mašinami, v?tšinou budu jezdit sám.
Přispěvatel: Bida Čtvrtek, 14/04/2005, 15:08
Ahoj Oldo.
To jsi ur?it? neprohloupil protože Cobry nejsou špatné stanice. A vzhledem k užitným hodnotám jsou cenov? p?íznivé.
                       Bí?a
Přispěvatel: Bida Neděle, 24/04/2005, 13:00
Tak ten intercom na té stanici ALAN 456R funguje po drátu duplexn? docela fajn. Mám to již vyzkoušené. Zárove? p?i tom intercomu lze i po zaklí?ování tla?ítkem komunikovat s jinou stanicí.P?i komunikaci se spolujezdcem po drát? bez klí?ování lze mluvit  jako v telefonu, aniž by jiná stanice slyšela rozhovor.Tedy pro jedno motorku sta?í jedna stanice a dv? soupravy do p?ilby.P?i cenovém porovnání je ale pot?eba brát v potaz , že tato stanice je dražší,ale umož?uje duplexní soukromý hovor se spolujezdcem.
                            Bí?a
Přispěvatel: godzi Neděle, 24/04/2005, 17:00
A moclipak by to stálo? Myslim teda 2 vysíla?ky? A lze to používat i s jinejma vysíla?kama?
Přispěvatel: Bida Neděle, 24/04/2005, 20:26
Podívej se zpátky do fora, vše tam máš popsáno.
               Bí?a
Přispěvatel: Bida Pondělí, 25/04/2005, 20:11
Pokud n?kdo má zájem o lacinou variantu drátového intercomu se spolujezdcem tak od ?tvrtka 24.4. nabízí LIDL intercom za 199,- K?.
V ak?ní nabídce má i další zboží pro motorká?e.
                   Bí?a
Přispěvatel: ToKi Pondělí, 25/04/2005, 21:15
Na Slovensku uz mame tu akciu a k tomu interkomu z lidla treba kupit nejake pouzitelne sluchadlo a mikrofon. Inac funguje to fullduplex a da sa k tomu pripojit radio, mp3.....
