CAGIVA => Canyon 500/600 => Téma založeno: Oldin Pátek, 14/10/2005, 07:03
Název: Vým?na brzdových desti?ek
Přispěvatel: Oldin Pátek, 14/10/2005, 07:03
Ahoj kluci. T?ch 270km po Krkonoších jsem zvládl kompletn? na p?ední brzd?, protože zadek píská a jde na krev, takže musím m?nit desti?ky.
?eká m? p?i tom n?jaká záke?nost, p?ed kterou by jste m? m?li varovat ?
díky
Přispěvatel: sejrac Pátek, 14/10/2005, 07:11
Neceka, pokud to nebude zatuhly. Sundas trmen, pak vysroubujes srouby co drzi desticky. Vyloupnes desticky, nandas novy. Napasujeds to na kotouc, pridelas a brzdis :). Ono se to casem podda, kdyby to brzdilo hur nez predtim.
Přispěvatel: Oldin Pátek, 14/10/2005, 07:33
Díky za rychlou radu, v SO jdu na to, tak doufám, že to p?jde takhle hezky.
Přispěvatel: roebuck Pátek, 14/10/2005, 07:35
Sejr to trochu zjednodušil, takže prosím T? ješt? nezapome?, dokud tam máš ty starý, je šroubovákem rozpá?it od sebe, aby se Ti tam ty nový vešly. Z n?jakýho d?vodu jsou totiž vždycky tak n?jak širší než ty starý.
Přispěvatel: godzi Pátek, 14/10/2005, 08:41
hlavn? si dávej bacha aby se ti to nozavzdušnilo!!! Jednou jsme se se spatasem a sejrace pustili do p?ední brzdy u mojeho canyona, tak se to n?jak savzdušnilo a necht?lo se to furt odvzdušnit.
Přispěvatel: Guest Pátek, 14/10/2005, 08:49
Vymena zadnich desticek je uplne jednoducha vec. I takovymu laikovy jako jsem ja to trvalo asi jen ctvrt hodky.
Přispěvatel: Choze Pátek, 14/10/2005, 10:23
Jo je to celkem pohoda, hlavn? tam nedávej Feroda, ja je jdu taky dnes m?nit, objednal jsem Nissin sp za 1039,- jsou to trochu lepší desti?ky, Feroda stojen za...
Přispěvatel: Oldin Pátek, 14/10/2005, 12:20
Tak tohle se mi na tomhle foru a na vas aktivních líbí - ?lov?k ráno nadhodí problém a po ob?d? má plno dobrých rad, díky vám všem.
Te? do toho p?jdu i s v?tší chutí.  :-))
Přispěvatel: spatas Pátek, 14/10/2005, 13:12
A kdyby s ti to nahodou zavzdusnilo nebo kdyby jsi chtel zaroven menit i brzdovou kapalinu tak na to je u brzdoveho trmenu takovej srob an kterem je gumicka tu sunda ss roub povili s a pumpujes brzdici packou a ono to vyteka ale pozor v servisech to delaji tak aby se moc nenadreli ze nevypusti jen cast brzdovky a naleji novou aby se to moc nezavzdusnilo,a pak kdyz se to anhodou zavzdusni tak musis pumpovat packou ale pomalu a ne rychle.Az ti to bude pripadat ze ta packa zabira spravnetak je to hotove,mezi tim je stale potreba odpoustet vzduch dole tim sroubem.Tak zatimzdar a at se dari:-)
Přispěvatel: Josef Pátek, 14/10/2005, 16:22
Ono je na m?n?ní brzdovky dobrý použít takovou, aby m?la alespo? trochu jinou barvu/odstín než stará - doleješ nádobku do plna novou, dole otev?eš, chytáš starou brzdovku do skleni?ky mezitím naho?e furt dolejváš novou aby se naho?e nenatáh vzduch do hadic. Až za?n? vytejkat dole nová, p?estan?š. Je sice pravda, že p?ijdeš o mali?ko tý nový, ale zas odpadne práce s odvzdušn?ním což je kolikrát na zblázn?ní.
Přispěvatel: godzi Pátek, 14/10/2005, 21:21
myslim že dozadu se dává DOT 3 a dop?edu DOT 4, to je jen rozdíl v bodu varu. 4 ho má vyšší. Když naleješ 4 do 3 tak to neva, hlavn? to nikdy nelej obrácen?. Já mám v obojím 4, je to lepší, i když m?ním kapalinu každej rok, tak jde jen o lepší pocit.
Nejlepší je si nasadit na ten odvzduš?ovací šroubek na t?enu n?jakou hadi?ku (já jsem t?eba využil tu z fichtla, která vedla z nádrže do karbecu) aby sis nepokydal ráfek, gumu a t?men. Ale to je asi jen takovej detail.
Choze má s t?ma ferodama recht. Jsou moc tvrdý a docela po nich ubejvá kotou?. Podobný jsou i Gold Freny (?R). Ty origoš nissiny jsou fakt nejlepší, sice jsou malinko dražší, ale je to p?eci jenom originál.
Tak to je asi tak fšechno, co bych ti k tomu já moch ?íct. Hodn? št?stí!!!
Přispěvatel: Oldin Sobota, 15/10/2005, 09:47
Tak zadek je vym?n?n, šlo to excelentn? (zvládl jsem to i já), ješt? jsem vypucoval pístky a lehce máznul aby dob?e chodily. Brzdovku už jsem m?nil na p?edku, odvzdušn?ní byla pakárna, ale nakonec jsem to zvládl.
Jo, já prase m?l na zadku už opravdu jen ty plechový t?meny! Ale kotou? je OK, p?estal jsem v?as brzdit zadkem.
Tak odpoledne ješt? musím vyzkoušet jak to brzdí.
Přispěvatel: godzi Sobota, 15/10/2005, 18:02
šikula¨. Já jsem zase dneska m?nil kotou?e a desti?ky na p?edku u auta a docela to šlo. Hlavn? že zase m?žeme brzdit!!!
Přispěvatel: rimmer Sobota, 15/10/2005, 22:11
Hale chlapi,piska mi na Riverovi zadni brzda.Ze s ni po meste radsi nebrzdim aby se lidi nelekali :rolleyes:
Nevite cim to muze bejt? Maji najeto 8000km a puvodni majitel s nima ocividne taky moc nebrzdil,protoze jsou tak 5mm tlusty.
Přispěvatel: Choze Sobota, 15/10/2005, 22:28
Na p?edku mám tak ješt? 2mm, (možná 3) ale pískaj jako svi?a, ješt? nebyl ?as je vym?nit, ale nový mám p?ipravený v garáži Nissin SP 1090,- Oby?ejný Nissin stojí asi 750,-
Přispěvatel: Mikusak Sobota, 15/10/2005, 22:32
N?který desti?ky prost? pískají. Já mám nový feroda a pískají jak svi?a. Je to daný tvrdostí a použitým materiálem. Pokud nebrzdíš plechem-ty desti?ky mají na jedný stran? ty plechy úmysln? vyhnutý, aby pískali d?íve než se ti zbytek obložení sjede tak aby se utrhl. Je to taková kontrolka. Pokud se ti ty plechy nedotýkají kotou?e, tak prý pom?že ty desky vyndat a p?í?n? ?ínout obložení. Ud?lat tam 1 nebo 2 drážky. Nemám vyzkoušeno!!!
Přispěvatel: Oldin Neděle, 16/10/2005, 06:51
Tak po vým?n? ten zadek nebrzdil skoro v?bec, ale po pár km si to sedlo a brzdí to super a nepíská.
A jelikož jsem byl vyzván kolegou Mikem, a? to jedu vyzkoušet, když je tak p?kn?, že mi jede naproti (Praha-Pardubice), tak jsme si u Sadské dali obýdek, potlachali a bylo z toho nádherných 155km. Možná letos posledních, krom? t?ch z práce a do práce.
Přispěvatel: rimmer Neděle, 16/10/2005, 12:14
Citace: Mikusak
OKi,podivam se kde bude problem ;) Vsimnul sem si,ze maji trosku olamany okraje...jak to rict,jakoby se necim odloupali jako omitka na baraku.Vlhkost?Teplo?
Přispěvatel: spatas Neděle, 16/10/2005, 22:33
to nicemu nevadi jsou proste uz jen stary ale kdyz je odlelas tak zkus jak dobre jeste drzi na tech plachach jestli je odloupnes tak si zacni setrit na novy jelikoz ti uz pak budouk nicemu.
Přispěvatel: Oldin Čtvrtek, 20/10/2005, 07:35
Tak jsem cht?l vym?nit desti?ky ješt? vp?edu a skon?ilo to prozatím katastrofáln?.
Zjistil, že mi v Chrudimi prodali jiné, dnes to zkusím reklamovat, ?istil jsem pístky, aby se lépe vracely (viz problém tvrdého krátkého chodu), samoz?ejm? mi jerden vyb?h a utekla kapalina, takže budou-li mít ty správné ?eká m? dopln?ní brzdovky a proces odvzduš?ování - ach jo.
Chybí ?as, takže sobotní poslední vyjíž?ka je zatím nejistá.
Přispěvatel: sejrac Čtvrtek, 20/10/2005, 18:10
Oldine, ja jsem take hledal desticy podle katalogu, uz teda nevim jaky to byl. Ale meli je tam spatne uvedene pod Canyonem. Chce si na to davat pzor. Snad ti je vymeni v pohode. Az se dostanes k odvzdusnovani tak ti drzim palce, je to pakarna :).
Přispěvatel: spatas Čtvrtek, 20/10/2005, 18:38
vykasli s ena brzdy kup si boty u »onk? s velkou podra?kou a ma? po problemech mu?es brzdit nohama a kdyby to bylo malo staci si koupit hodne silny bryle a muzes dobrzdovat i ocima:-)
Přispěvatel: Oldin Pátek, 21/10/2005, 08:01
Tak v Chrudimi byli vst?ícní, i když za to nemohli, podle katalogu vše dob?e, ale na mé 500 z r.2000 jsou brzdy z 600ky. Ale na?até desti?ky vzali zp?t se ztrátou 50,- K, což je zanedbatelné.
Pístky už mi chodí krásn?, je to nasazené, ale zatím odvzdušn?né málo a málem jsem byl s nohou v gipsu jako Godzi - viz p?ísp?vek POSLEDNÍ JÍZDA.
Přispěvatel: Choze Sobota, 22/10/2005, 21:23
Já mám model '99 v p?edek desti?ky ze 600 a zadek z 500, nevím jestli to máte všichni, ale pár lidí vím, že to má
Přispěvatel: sejrac Neděle, 23/10/2005, 11:31
Jak tak na to koukam tak v te Italii to montovali ze vseho mozneho co nasli ve skladu. Je to pak slozity si jit neco koupit podle roku vyroby. Nejlepsi je prijit se vzorkem :).
Přispěvatel: rimmer Neděle, 23/10/2005, 11:42
Citace: sejrac
Pokud je nemas tak sjety,ze by si prines jenom ten plisek :)
Přispěvatel: sejrac Neděle, 23/10/2005, 12:01
No ono o ten plisek vlastne jde :)
Přispěvatel: rimmer Neděle, 23/10/2005, 12:42
Citace: sejrac
Aha :cool:
