CAGIVA => Canyon 500/600 => Téma založeno: KAB2 Sobota, 22/07/2006, 17:38
Ahoj, dneska se mi na vyjizdce stala dost nemila vec: cca ve 120 km/h Canyon najednou zacal zpomalovat a choval se jako kdyby vypadla rychlost. Pak jsem ale zjistil, ze at radim jak chci, tak se nic nedeje, az se zastavil. Dokonce kontrolka neutralu ukazuje kdy je tam neutral a kdy tam jakoby je rychlost - kdyz jsem cekal na odtahovku za 2000,- (venku 35 stupnu a nikde v okruhu 1 km zadny strom, uf), tak jsem normalne nastartoval a na stojanku radil rychlosti, se spojkou i bez a nic. Tusite nekdo kde by mohl byt problem: odesla prevodovka, pripadne spojka, nejaky primarni prevod (je retezem?), neco se nekde uvnitr ulomilo? Diky, KAB
:/Stalo se mi to samí u Jawy 350 a byl povolenej koš jak drží lamely spojky.
Podobn? to vypadalo,když mi spadl ?et?z.Nespadl ti pastorek z h?ídele?
Tak jak to nakonec dopadlo covece?
No jeste je v oprave (meni se retezovka a nemohli sehnat zadni rozetu), ale problem byl v zasade blbost :) Uvolnila se matka u predniho retezovyho kolecka, to spadlo z hridele a tocilo se volne za krytem. Po odsroubovani krytu vypadlo kolecko na zem :) Celkem stesti, ze se to tam pri ty rychlosti nekde neseklo, no dopadlo to nakonec lip nez jsem cekal.
Jsem dobrý odhalil jsem to :D
Jo tak to Pastell opravdu odhalil. Chce to obcas zkontorlovat a mit tam poradnou pojistnou podlozku! Me se to taky uvolnovalo.
V?era to samé ve 150, jen tu matku jsem už nenašel a odtahovku nevolal, kole?ko nasadil a závit omotal gumou z gumicuk? a sv?te div se, 60km jsem v pohod? dojel a guma tam byla po?ád :D
Ta závada se za?íná n?jak ?asto ob?vovat, projistotu jsem provedl kontrolu a dá se ?íct že by to potkalo i m?!!!
Nejde o pojistnou podložku, já ji tam m?l, ale po vým?n? asi 2 ?et?zových sad už byla zohýbaná natolik, že ta paci?ka upadla. Stalo se mi to samé ve 150 km/h. Ješt? že Cagiva dává na pastorek plastový kryt, jinak by vše dopadlo mnohem h??. Když jsme jeli s klukama do Chorvatska, už jsem si vezl náhradní zajiš?ovací podložku i matku :) Je to banalita, ale když se to stane 50km od domova a ?lov?k nemá nic po ruce, tak je vymalováno...
P?ipadá m? ta pojistná podložka tenká na to, na jak d?ležitém míst? je. Po sezon? se chci pokusit ji nahradit bu? jinou siln?jší a nebo sehnat samostavitelnou matku.;)
no hele, já to ?ešil vým?nou matky za matku s ozasením, do kterýho se dá závla?ka. Pro jistotu, jsem to ješt? zalepil lepidlem, který je n?jaký tepluodolný a taky údajn? líp lepí. Ostatn? dávám ho na úchyty ?emenic u kombajnu a ješt? m? nikdy nezradilo, takže to bude guuut.
Pro použití této matky musels vrtat h?ídel, šlo to dob?e a nebo je kalená? :cool:
To lepidlo bylo asi použito i na rotor zapalování. Když jsem ho sundaval drželo jak ?ert!
jedna se o takzvanou korunovou matici.
