CAGIVA => Canyon 500/600 => Téma založeno: omo Úterý, 25/07/2006, 08:13
Název: Vypalovanie ziaroviek
Přispěvatel: omo Úterý, 25/07/2006, 08:13
Na Cayon 500 mi zacalo vypalovat jednu ziarovku za druhou. V com je problem ? Regler ?
Vdaka za odpoved
Přispěvatel: roebuck Úterý, 25/07/2006, 09:00
Nejspíš ano. P?edpokládám, že jde o p?ední sv?tlo a konkrétn? potkáva?ku? Zkus se podívat na ukost?ení a experimentáln? ov??, jestli je problém i v dálkovém. Snad tu n?koho n?co napadne, pá? moje nápady jsou vždy formou experimentu na živých lidech a výsledkem bývá zpravidla zjišt?ní, že touto cestou zlato opravdu nevznikne.
Přispěvatel: omo Úterý, 25/07/2006, 09:33
Predne stretavacie som este nemenil, i ked svieti vselijako - nevedel som totiz vybrat ziarovku. Dialkove svieti dobre - lebo sa pouziva najmenej. Zadne svetlo som menil uz 10x (brzdove vlakno OK - podobne ako dialkove svetlo).
Přispěvatel: roebuck Úterý, 25/07/2006, 14:44
Aha, takže Ti ho?í ta dvouvláknovka vzadu. Nejsem si jist, ale myslím, že existuje ve dvou variantách - na 12 V a na 24 V. Správn? by tam m?la být ta 12V. N?který kluci tady na fóru si to p?ed?lávaj na diody - možná tady by byla cesta.
Přispěvatel: omo Úterý, 25/07/2006, 16:09
LEDky mi tiez napadli, ale na mna je to uz vacsia perestrojka, a ak je vadny regler, tak mi to bude likvidovat i daldie ziarovky.
Přispěvatel: omo Úterý, 25/07/2006, 16:10
Este tam mozno dat tu 24V, ak by sedela, ta by asi vydrzala, ale neviem, ci by dostatocne svietila.
Přispěvatel: Boris Úterý, 25/07/2006, 16:26
Já jsem tam dal diodovou "žárovku" která stála cca 200 nebo 300K?, má normální patici, prost? se nasadí jako žárovka.
Nakupoval jsem v kamenným krám?, na webu je hledej zde
http://www.autodoplnky.cz/index.php?typ=DMA&showid=6070&idauto=99&idkat=5760
Od té doby mám pokoj. Myslím, že ty žárovky umírají prost? proto, že svítí po?ád a že se na CC všechno po?ád t?epe :-)
Přispěvatel: omo Úterý, 25/07/2006, 17:17
Vdaka Boris - vypada to byt super typ - urcite vyskusam pred kupou regleru.
Přispěvatel: Bergr Středa, 26/07/2006, 07:15
No tohle umírání žárovek je zp?sobeno v?tšinou vybracema, to znamená, že žárovka bu? ztrácí kontakt v el obvodu a tím bliká, t?eba i neznateln? (okem to nepost?ehneš), což podstatn? snižuje životnost. Ja osobn? jsem tyhle problémy ?ešil p?ihnutím kontakt? (napružením) a te? mám LED vlastní výroby (LED žárovka mi p?íjde, že je pres den skoro neviditelná, moc malá svítivost na tak velké sv?tlo)
Přispěvatel: spatas Středa, 26/07/2006, 07:24
To Berger: jo ty to mas moc pekne udelany nekdy by jsi to mohl nafotit a hodit k tomu nejaky popis k vyrobe a zaradit to do sekce zkusenosti
Přispěvatel: Bergr Čtvrtek, 27/07/2006, 06:00
není problem
Přispěvatel: Pe?a Čtvrtek, 27/07/2006, 09:00
Nesouhlas, regler ?asto trpí a je v?tší proavd?podobnost, že je zapraný bordelem z cest, pak málo chladí a jeto.
Pe?a
Citace: Boris
[url]http://www.autodoplnky.cz/index.php?typ=DMA&showid=6070&idauto=99&idkat=5760[/url]
Přispěvatel: sejrac Čtvrtek, 27/07/2006, 13:33
Citace: Pe?a
Pe?a
Citace: Boris
No ja jsem mel regulator napeti na Canyonu vzadu pod kapotazi  a tam se nemeljak bordel dostat. Ale me se z nej zase uklepaly dratky a tak me to nedobijelo. Podivejte se treba taky na tek konektor co od neho vede, bejva to tam vokluhly, chce to cas od casu prostrikat sprejem na kontakty popripade nejak mechanicky odstranit.
