Autor Téma: Další závada Canyon  (Přečteno 10266 krát)
Re: Další závada Canyon
« Odpověď #15 kdy: Čtvrtek, 03/07/2008, 21:54 »
to jo to je jasný já to mám do Brandýska hodinku a po cestě mám ještě rodinu,kde si můžu dát kafe tak mi to nedělá problémi tam zajet,ale nejezdit tejden kvůli klínku tak bych asi ten pilník vzal do ruky taky  ;)
Offline jarda18t
  • Příspěvků: 142
  • CC500
    • Jarda18t
« Odpověď #16 kdy: Čtvrtek, 03/07/2008, 22:15 »
Jo, to se někdo má... Já to teda nebudu dělat pilníkem, fiknu to flexou a ojedu na kotoučovce, ale za pade bych to taky radši koupil...asi se přestěhuju někam blíž  :)
« Odpověď #17 kdy: Pátek, 04/07/2008, 12:59 »
Možná by pasoval i z něčeho jiného, jen změř přesně rozměry a zkus obejít nějaké prodejny moto, ale i možná se strojním zaměřením, to by mohlo být i v jiných strojích.  ;D ;D ;D ;D ;D
Offline jarda18t
  • Příspěvků: 142
  • CC500
    • Jarda18t
« Odpověď #18 kdy: Neděle, 06/07/2008, 12:55 »
Tak jsem to nakonec vybrousil z nějaké podložky do lisu (na druhý pokus), setrvák jsem podlepil lepidlem na kovy Loxeal (kdyby někdo potřeboval, mám ho dost) a matici setrváku zajišťovačem závitů, dotáhl jsem to, asi po hodině jsem to poskládal, nalil olej a jel to projet. Ujel jsem asi 5km na klidnou, aby se to všechno promazalo a tak, a vypadá to, že je to v pohodě, protože minule mi to odešlo chvilku po nastartování a podruhé po asi 100 metrech.
Offline BARI
  • Cagiva Canyon 500
  • Příspěvků: 204
« Odpověď #19 kdy: Pondělí, 07/07/2008, 22:35 »
Tak už konečně jezdím,vyřešil sem to jednoduše,vzal sem do ruky flexu a vyrobil si ten klínek sám.Jako materiál sem použil starý pilník na železo,nic lepšího sem nenašel,něl by být zakalený.Tak uvidíme jak dlouho to vydrží.A když sem srovnal nové ložisko volnoběžky se starým,bylo to jako sto a jedno,kameny ůplně zbroušené,nedivím se ,že to prokluzovalo,pak ani nová pružinka nepomohla,a to mám nalítané 35 tis.
Tak at to fičíííí       čusec Bari
Offline luban
« Odpověď #20 kdy: Čtvrtek, 02/10/2008, 21:50 »
Taky se svojí troškou do mlýna. Řešil jsem podobný problém, osvědčilo se rotor ohřát, samozřejmě s ohledem na přilepené magnety. Tím se zvětší díra, pak s tím šup na kliku, rychle přitáhnout a drží to jako čert. Je to na konus a to je spolehlivé.,
Offline kofola1960
Re:Další závada Canyon
« Odpověď #21 kdy: Úterý, 08/04/2014, 09:41 »
ahoj, v priebeu asi 5 dni mi to pero odstrihlo treti krat! prvy krat mi to robil chalan v servise,po par kilometroch som ostal vysiet! nedalo mi to a tak som to rozobral sam - original pero, nahriate magneto a dal som aj lepidlo na kov - toto fungovalo asi 50 km, potom mi to v meste po vyradeni same zhaslo, nieco kleplo v motore a uz som nenastartoval, posledne som to riesil u kamosa kde som ju dotlacil a robil som to iba tak "na rychlo" aby som dosiel aspon domov, pekne chytila spravil som koliecko... v pohode, idem domov a na krizovatke som dal neutral, nasledovala poriadna rana z vyfuku a zhasla-uz nechystila, skusil som to aj roztlacit a malo to velmi zvlastny zvuk, obcas to chytilo ale max 1500 otaciek, ked som pustil plyn zhasla! ako to mam spravit aby ma to zase niekde nenechalo? mam este jedno pero=posledna sanca pre canyon!
dakujem za rady ;)
« Odpověď #22 kdy: Úterý, 08/04/2014, 15:43 »
dakujem za rady ;)
Aj ta krajta!!!!!
Použij vysokopevnostní lepidlo od LOCTITE nevím už jestli označené 243 nebo vyšší třídu, odmastit obě plochy a nechat zrát aspoň 48 hodin při takových dvaceti stupních néli raději déle a až potom skládat a nalívat olej.
Hodně zdaru.
Drtič.
« Odpověď #23 kdy: Úterý, 08/04/2014, 20:32 »
Doporučil bych Loctite 603, to je na řemenice a podobné věci. Musí se před rozebráním nahřát asi na 300 stupňů tuším. Loctite 243 je jen na zajištění šroubů, jde to povolit "zastudena".
« Odpověď #24 kdy: Středa, 09/04/2014, 15:44 »
Jj s Tebou souhlasím, jen sem zrovna rychle nevědíííl jaké to je číslo, uved sem to, proto že mě to tu leží ve skříňce.  ;D
Offline kofola1960
« Odpověď #25 kdy: Středa, 09/04/2014, 21:07 »
Tak som sa s tym dnes hral a zistil som, ze na tom konuse to nedrzi, asi to bude zodrate! Na magneto som nasroboval stahovak a drevenym kladivom som potom poklepal nech si to sadne, bolo to na doraz a jednoducho som to stiahol z hriadele rukou, proste nedrzi to tam, ked som to stahoval pred tym, tak tam bola zrejme este vrstva lepu takze to islo tazko. Asi budem potrebovat novu klukovku a magneto ...
alebo mate lepsi napad? :D
Medzi volnobezkou a loziskom klukovky je este pomerne hruba podlozka, ked som ju dal dole tak to sadlo trosku hlbsie a celkom to aj drzalo, len neviem ako by sa to spravalo bez tej podlozky..
