Autor Téma: odstranenie kontramatky pri vymene volnobezky  (Přečteno 3487 krát)
Offline Mato182
  • Příspěvků: 8
« kdy: Pátek, 08/05/2009, 11:25 »
Nevie niekto poradit, ako dam dole tu kontramatku pri vymene volnobezky, aby som mohol osadit stahovak???? tu malu maticu z hriadele uz mam dole, ale neda sa odstranit ta kontramatka, ta je tam dotiahnuta. Prosim poradte, lebo uz ozaj neviem ako by som to dal dole, jedna sa o 3ti obrazok zo sekcie "zkusenosti", vymena odtrhnutej volnobezky.
Offline pavel
  • Příspěvků: 45
Re: odstranenie kontramatky pri vymene volnobezky
« Odpověď #1 kdy: Sobota, 09/05/2009, 14:23 »
Když už jsi tam tu kontra matku narval, tak asi nezbývá, než ji odtahovat znova proti té matce na hřídeli. Ta se ti tentokrát nedotáhne až tak silně, a pak už ji odtáhneš proti zablokovanému kolu s kvaltem.
Originál přípravek je dělaný tak, aby se zakousnul do těch dírek na alternátoru. Na stejném principu jsem si udělal přípravek, který můžeš vidět na těch fotkách.
« Odpověď #2 kdy: Pondělí, 11/05/2009, 06:47 »
Myslim, ze by melo stacit zaradit 5, zadrtit zadni brzdu (nejlepe s pomocnikem), nasadit klic a trhem povolit matku.
Nejlepe kdyby si mel razovy utahovak, nemusel by si ani radit, ale proste povolit.
Offline pavel
  • Příspěvků: 45
« Odpověď #3 kdy: Pondělí, 11/05/2009, 12:39 »
Mně při tom klouzala spojka, ale jak říkáš, hodně razantním trhem by to snad šlo kdyby na té motorce ještě někdo seděl.
« Odpověď #4 kdy: Úterý, 12/05/2009, 07:21 »
nebo vem starsi plochy remen nebo stary rozvodak z auta, jednou obtoc dole chytni sikavkama nebo hasakem a stahni, sikavky se ti otoci a zasprajcujou o magneto a druhy ti to povoli.
Muzes pouzit i retezovy klic na povoleni olejovych filtru aut, pokud mas, ale stejne nejlepsi je burcek(razovy utahovak)
riveros
« Odpověď #5 kdy: Úterý, 12/05/2009, 18:22 »
tak mě to šlo asi nejlip,,protože sem schodou okolnosti menil i spojkovy lamely takze sem mel levy vyko motoru sundany ,,takze sem si klikovku podrzel krasne običejnym kličem...a je to dobrej figl protože aš to budeš davat dohromady a budeš tu hlavni matici dotahovat tak si tu kliku krasne přidrzis a mužeš ji utahnout na krev,,,original se to totiš nepodlepuje...ja sem na to ted ujel 600km a parada..a to levy vyko motoru je venku za pul hodky
riveros
« Odpověď #6 kdy: Úterý, 12/05/2009, 18:23 »
oprava,,,mluvim o pravym viku motoru ;D
« Odpověď #7 kdy: Čtvrtek, 14/05/2009, 22:46 »
Všetko je tu už kedysi písané, pozri príspevky, tiež som vložil fotky stahováku na podrženie volnobežky pry sundavaní matice.
« Odpověď #8 kdy: Pátek, 15/05/2009, 10:16 »
Kurva drtka .... mluv jak ti zobak narostl ne ?
