Autor Téma: Demontáž startéru canyon 600  (Přečteno 3339 krát)
« kdy: Pondělí, 05/03/2007, 14:28 »
Tak a je to tu znova :( přesně jak slíbyl servisák, že na jaro umře. V pátek startoval uplně krásně, přez víkend jsem s tim nejel a dneska ráno zmáčknu čudlík a ticho. Ani nezaškrčel, nic...((( Naštěstí ho už doma čeká nástupce a nechcu to vézt do sevisu a dávat zase hromadu peněz za výměnu, nebo za opravu. Chtěl jsem se zeptat, jestli je při výměně nějaký chyták. Vím že se musí povolit svody a napínák rozvodáku, ale to je tak všechno. Sem se díval a našel jsem jen 2 šroubky, které to drží. Není nějaký zespodu??? A když povolím ten napínák, musí se zase nějak seštelovat??? Děkuji za rady "Jak na to..."
Offline daveky
  • Příspěvků: 28
Re: Demontáž startéru canyon 600
« Odpověď #1 kdy: Pondělí, 05/03/2007, 15:27 »
Mě se napínák ani nehnul, jen jsem odšrouboval svody potom je jeden šroubek hnedka vzadu a dva to drží zepředu a nepájecí kabel jinak nic.  Jinak co budeš dělat s tím vadným?
« Odpověď #2 kdy: Pondělí, 05/03/2007, 18:46 »
Tak jednoduché se mi to u italky nezdá :o No ten druhý je taky použitý, tak je zavezu chlapovi co je přez startéry, at z nich udělá jeden pořádný a s tim špatným ještě nevim. N a podzim mě servisák říkal, že je tam špatný rotor, ale pokud pude opravit, tak ho nechám zpravit a budu je jenom prohazovat. Budu ho vozit sebou jako náhradní a když se pokazí, tak dám druhý ;D ;D ;D
« Odpověď #3 kdy: Pondělí, 05/03/2007, 20:03 »
Opravdu na tom nic není, vpředu dva a vzadu jeden. S tím napínákem je to sporný, možná se to dá i bez něj, ale je to jak ježek v kleci  ;D .
Brano
« Odpověď #4 kdy: Pondělí, 05/03/2007, 23:59 »
Starter som demontoval len raz, kvoli prevencii pri kontrole uhlikov . Co si pamatam tak som povolil a povytiahol vyfukove zvody, demontoval som aj napinak,  len potom sa nesmie pootacat motorom (moze preskocit rozvod. retaz)  a predne dve sroby upevnujuce starter k lavemu veku motora. Pred demontazov napinaku rozvodovej retaze treba odtocit velky srob na napinaku, pod ktorym je napinacia pruzina (pozor aby pruzina nevyskocila - spatne sa to hlada). Po namontovani startera   a   nasledujucej montazi telesa napinaku po upevneni 3 skrutkami treba  pred montazou tlacnej pruzinky  tenkou tyckou jemne  dotlacit vnutro napinaku a az nasledne namontovat pruzinku a zasrobovat zatku. Cela tato operacia je otazkou maximalne 20- 25 minut.
