Autor Téma: Odfukový ventil na nádrž...kde u nás sehnat?  (Přečteno 3499 krát)
« kdy: Středa, 09/07/2008, 13:19 »
Zdravim.
Shanim odfukovy ventil na nadrz. Potreboval bych neco podobneho, sehnat u nas v CZ.
Poradi nekdo prosim? Nejak se me nedari najit.
Konktretne neco jako ten TRV45
http://www.thinkauto.com/onewayvalves.htm
Offline jarda18t
  • Příspěvků: 142
  • CC500
    • Jarda18t
Re: Odfukový ventil na nádrž...kde u nás sehnat?
« Odpověď #1 kdy: Středa, 09/07/2008, 20:44 »
A jakou to má mít funkci? Jako aby se nedělal tlak v nádrži (při určitém tlaku otevře)?
« Odpověď #2 kdy: Čtvrtek, 10/07/2008, 06:29 »
Jo, nejak tak. Ma to pustit jen vzduch z nadrze, kapalina by se z toho mela dostat minimalne. Pri naplneni by se mel zvladnout uzavrit.
« Odpověď #3 kdy: Čtvrtek, 10/07/2008, 07:21 »
Jenom jestli ten tvůj odfuck nebude nějakej podfuck... ;D ;D ;D Pak tě to nekam vyfouckne a co mi tady potom... ;D
Offline jarda18t
  • Příspěvků: 142
  • CC500
    • Jarda18t
« Odpověď #4 kdy: Čtvrtek, 10/07/2008, 19:07 »
A máš nějakou díru v nádrži se závitem(kterou jsem ještě u mašiny neviděl), nebo si chceš vrtat do nádrže(což je dost podivné), a nebo se to připojí pod palivový kohoutek(u canyona apod.pod elektroventil)?
« Odpověď #5 kdy: Čtvrtek, 10/07/2008, 20:57 »
No, nechtelo se me tady vsvetlovat, na co to mam, ale budiz no  ;D.
Vec se ma tak, ze mam nadrz jen na 15 litru a opravdu se me tam vice nepodari dostat. Jenze, po trech letech, co na tom jezdim, jsem zjistil, ze mam stejnou nadrz jako MTS 1000, do ktery se vejde ale litru 20!
Takze me celkem sere, ze ujedu na nadrz jen asi tech 200-250km a musim hledat pumpy. Pri delsim cestovani, nebo pri mensi hustote cerpacek, je to takova loterie. Touhle malou upravou bych si zvetsil dojezd cca o 100km. Proc tam mit bublinu levnyho vzduchu,  kdyz tam muzu mit drahej benzin.  ;D
Vec se ma totiz tak, ze na tu moji malou mrsku nedali odvzdusnovaci ventil a prepadovou nadrzku, takze se v nadrzi pri tankovani vytvori vzduchova bublina cca tech 4-5l. Dobrej vtip no, ja vim, ale je to pravda.
No a ten ventil by me mel pomoci tam tech 5 litru narvat.
Reseni by bylo i koupit dily co me chybi z velke MTS, pac to samosebou pasuje. Neni to ani nejak extra drahy, ale ventil by vysel levneji a fungovalo by to dost podobne.
Pro ilusraci pridavam nakresy a muzes si najit treba "7" rozdilu, nebo ja nevim, kolik jich tam je.  ;D
MTS 620 15l
MTS 1000 20l
Offline jarda18t
  • Příspěvků: 142
  • CC500
    • Jarda18t
« Odpověď #6 kdy: Čtvrtek, 10/07/2008, 21:18 »
Kráááása... No dobře, nechci hledat rozdíly, takže ventil můžu sehnat od firmy Festo za pár kaček, pokud to půjde, jen potřebuji vědět tlak a průměr hadičky (závit) vstupu a výstupu... Je to na tobě...
« Odpověď #7 kdy: Čtvrtek, 10/07/2008, 21:27 »
Ja mel za to, ze Festo dela jen do pneumatickejch veci...
Tady jde o to, aby to pustilo jen vzduch a kapalinu uz ne a taky o to, aby to bylo z nejakeho nejiskriveho nebo antistatickeho materialu pokud bude treba cast plastova.
Jinak prumery hadicek a zavitu nejak moc neresim, to se prizpusobim ale od oka by to mohlo bejt na vnitrni prumer hadicky cca 5m a vyvod byl jako u toho co jsem posilal hned v prvnim postu (TRV45), tlaky ti nepovim.
