Autor Téma: Klepání v motoru  (Přečteno 9336 krát)
Offline BARI
  • Cagiva Canyon 500
  • Příspěvků: 204
Klepání v motoru
« kdy: Čtvrtek, 22/04/2010, 07:05 »
Zdarec,Něco mi začalo klepat v motoru.Neměli jste s tím podobný problém?Že by ventily?
Klepe to vždy,když přidám plyn a když se motor trošku zahřeje.Loni mi dělali rozvody+nějáké seřízení ventilů.
Ale mám pocit,že to není moc dobře seřízené.
Tak se ozvěte a pls,jen vážně.
Offline Mára 1100XXSuperBlackbird
  • Příspěvků: 252
Re: Klepání v motoru
« Odpověď #1 kdy: Čtvrtek, 22/04/2010, 10:40 »
Vážně si to nech radši ještě jednout seřídit, furt to bude levnější varianta než se něco posere.
Každému co si zaslouží :-) Yamaha FZR 1000 ,Honda Varadero 1000 XL ,Honda 1100XX Superblackbird
« Odpověď #2 kdy: Čtvrtek, 22/04/2010, 13:55 »
no hele nevim, ale jak radí Mára!!! Mě když to v Canyonu začalo klepat, taxem ujel ještě asi třicet km a pak to klelklo!!! Ložisko na klice v hajzlu... Tak to bejt tebou dám do servisu a ať se staraj, nehledě na to, že když ti to dělaj oni, tak jim to můžeš reklamovat... :)
Offline BARI
  • Cagiva Canyon 500
  • Příspěvků: 204
« Odpověď #3 kdy: Čtvrtek, 22/04/2010, 19:26 »
Uvidíme,zkusím tam zavolat,právě že předtím to klepalo taky,a klikovka by měla být ok.
« Odpověď #4 kdy: Čtvrtek, 22/04/2010, 21:12 »
Klepání je pouze po zahřátí? a mění se třeba při vymáčknutí spojky? dělá to při zátěži? nebo při deceleraci? nebo jen na volnoběh? je to klepání tvrdýho rázu? nebo jen takový jakoby škrtání?
Offline BARI
  • Cagiva Canyon 500
  • Příspěvků: 204
« Odpověď #5 kdy: Pátek, 23/04/2010, 14:04 »
no,spojka na to nemá vliv,při volnoběhu to klepe méně,po přidání plynu se to stupňuje.a zátěž nevím,přeřvou to pak výfuky ale myslím,že se to pak nestupňuje.Navíc mašina nedrží volnoběh.Při studeném motoru drží,ale jak se zahřeje,tak to padá i při jízdě.
Offline BARI
  • Cagiva Canyon 500
  • Příspěvků: 204
« Odpověď #6 kdy: Pátek, 23/04/2010, 14:05 »
spíš škrtání
« Odpověď #7 kdy: Sobota, 24/04/2010, 12:33 »
mrkni na rozvoďák, respektive na napínák rozvoďáku jak hodně je vyjetej a porovnej to s hodnota v dílenský píručce  ;)
Offline Pavlusha
  • Příspěvků: 158
« Odpověď #8 kdy: Sobota, 22/05/2010, 20:35 »
Ventily servisy dělaj záměrně volnější,aby se nemohlo stát,že zůstane nějak pootevřenej a popř. se odpálí.Mě na canyonu kdysi zlobylo taky divné hučení v motoru.Když byl motor studenej,popř.vlažnej tak tam něco rachotilo.Vyndal jsem napínák rozvoďáku,mrkl na něj a potom jsem nasadil s tím,že po vložení pružiny ,jsem ji prstem co nejvíc zatlačíl dovnítř.Ono si to sedlo asi o jeden zub níž a tím doplo rozvoďák.Najednou byl klid.Vono by to asi chtělo slyšet ten zvuk.
« Odpověď #9 kdy: Sobota, 22/05/2010, 22:27 »
já bych to moc neposlouchal...je to vzducháč a ty chrastěj. Když se dělá pravidelná údržba, tak by s tím nic bejt nemělo...jestli se to vosírá, tak to potom dělá bordel...
« Odpověď #10 kdy: Neděle, 23/05/2010, 21:01 »
to mi Godzi řekni jak chceš udržovat napínák? ten buď funguje a nebo se musí rozjhejbat.
« Odpověď #11 kdy: Pondělí, 24/05/2010, 07:57 »
olej, pravidelná kontrola, seřízení při předepsanejch kilometrech, já nevim jak bych ti to měl napsat abys to pochopil...
Offline BARI
  • Cagiva Canyon 500
  • Příspěvků: 204
« Odpověď #12 kdy: Středa, 26/05/2010, 23:26 »
No,měl sem to v servise,akoráte vyměnil svíčku,vzducháč,mrknul na rozvoďák,ventily,pošteloval a...
ne,že by klepání zmizelo,ale určo to je lepší,doporučil mi ještě vyměnit hadici ,co je pod karbecem i tu k hlavě válce.
Hold má kaňourek nalítané 45 tis.a je to hold hlučnější.
Zas mi padají otáčky při zahřátém motoru...
Offline Pavlusha
  • Příspěvků: 158
« Odpověď #13 kdy: Středa, 02/06/2010, 20:09 »
To se teda divím.S 45tisíci musí bejt jak novej  ;D
Offline BARI
  • Cagiva Canyon 500
  • Příspěvků: 204
« Odpověď #14 kdy: Neděle, 06/06/2010, 18:08 »
tak ještě deset,dvacet tis.by měl vydržet....no vlastně je to cagiva sry
