Autor Téma: Zimní starty  (Přečteno 4015 krát)
Offline tunel6
  • Příspěvků: 93
Zimní starty
« kdy: Úterý, 14/02/2012, 11:32 »
tak sem se o vikendu že zase po delší pauze nabrčím motorku a ono nic starter krasně točí ale bez odezvy, zkontroloval sem svičku jiskru haže ale byla sucha, musim sundat cely karburator a vyčistit nebo stačí vytahnou jen vyšroubovat nějakou trysku? Na podzim startovala naprosto spolehlivě jezdil sem na ní deně do prace, pak ještě vyměnil olej a filtry (vzduch a olej) ještě ji naposled cca vpulce prosince projel a ted nechce chytit :(((((((((((((
Re:Zimní starty
« Odpověď #1 kdy: Úterý, 14/02/2012, 18:53 »
to je zcela normální, baterku máš pořádně nabitou???
Offline tunel6
  • Příspěvků: 93
Re:Zimní starty
« Odpověď #2 kdy: Středa, 15/02/2012, 08:18 »
baterka je v pohode tocila jak blazen a pak sem ji dal ještě na nabiječku - mam teda počkat až se oteplí :))))))))))) nebo použit horkovdušnou pistoli a pořadně motor předehřat? :))))))))))
Re:Zimní starty
« Odpověď #3 kdy: Středa, 15/02/2012, 19:30 »
hele, pod některjma strojema se někdy musely zapálit noviny aby chytly!!! Zkus si koupit takovej ten sprej na starty, nastříkáš ho do sání a ono to tak nějak chytne samo... nevim teda jak je to účinný na motorky, ale na starý renolty to pomáhá  :)
Re:Zimní starty
« Odpověď #4 kdy: Čtvrtek, 16/02/2012, 20:14 »
Zdarec.
Zkus odpojit hadičku ke karbecu a profouknout, stalo se mě že se sekl ventilek pod plovákem a nenatékal benál do karbecu.
Offline tunel6
  • Příspěvků: 93
Re:Zimní starty
« Odpověď #5 kdy: Pátek, 17/02/2012, 11:14 »
To sem zkoušel hadička profouknout nejde takže předpokladam že v karburatoru benzin je a plovak uzavřel ventilek ale ještě to radši jednou zkusim..........
Offline tunel6
  • Příspěvků: 93
Re:Zimní starty
« Odpověď #6 kdy: Pondělí, 20/02/2012, 11:56 »
Tak ještě zkusil dat baterku na nabiječku a v sobotu kdy se trochu oteplilo zkusil nastartovat a podařilo se!!!!!!!!! takže se potvrdilo že strašně záleží na baterce!!!!!!!!!!!
Re:Zimní starty
« Odpověď #7 kdy: Úterý, 21/02/2012, 09:02 »
vždycky záleží na baterce, to není nic novýho pod sluncem  8) 8) 8)
Offline Pavlusha
  • Příspěvků: 158
Re:Zimní starty
« Odpověď #8 kdy: Úterý, 21/02/2012, 12:25 »
Pokud po nabití nechytne,tak ještě zkus tříknout stříkačkou do válce trochu benzínu.Namontuj svíčku a roztoč.To by bylo aby to nechytlo.Potom bych možná do benzínu nalil ten čistič karburátorů,co prodávaj běžmě na benzinkách 120-150Kč na 60l paliva.Zbytek dáš do auta na vstřiky (nbenziňáku).
Offline Cipís
Re:Zimní starty
« Odpověď #9 kdy: Středa, 22/02/2012, 20:12 »
Zdray, Dobil jsem baterku a chytla na pár otočení. Základ je mít aspoň půl nádrže benzínu. Pak je to bez problémů
Offline Kress
  • Příspěvků: 11
  • Cagiva Kaňour
Re:Zimní starty
« Odpověď #10 kdy: Úterý, 06/03/2012, 20:47 »
Caňnour má pod nádrží dva elektro ventily. Když zapneš klíček tak se otevřou a benzín nateče do karburátoru. Nádrž má dvě části jak objímá rám a tobě zřejmě nefachčí jeden palivový ventil a proto musíš mít více jak polovinu nádrže. Vyjezdíš jednu část nádrže a v druhé, kde je ještě benzín nepracuje palivový ventil. Nevím to přesně, ale zřejmě ti nepracuje pravý ventil (když sedíš na mot.) tam je i plovák který ukazuje půl nádrže.
Ať se práší za kočárem (za mašinou)!
