Autor Téma: Těsnění pod válcem  (Přečteno 6636 krát)
Offline tunel6
  • Příspěvků: 93
Těsnění pod válcem
« kdy: Pondělí, 20/08/2012, 16:19 »
Začalo mě prosakovat těsnění pod válcem na pravé straně, už to někdo z vás měnil - náročnost práce? cena těsnění? případně kolik by to stalo v servise? dik za info
Offline kudrna
  • Příspěvků: 27
Re:Těsnění pod válcem
« Odpověď #1 kdy: Pondělí, 20/08/2012, 21:06 »
Menil jsem kliku to je narocnejsi:-)pod valcem az na sundani hlavy a rozvodu nic moc narocneho ale dej pozor az budes dotahovat hlavu momentakem me pritom praskl ten peknej stevt co jde az do bloku dal jsem tam jako tesneni ten cervenej lukapren a pohoda dik za to lozisko zitra volam a pasuje v pohode jo?
« Poslední změna: Pondělí, 20/08/2012, 21:08 od kudrna »
Offline tunel6
  • Příspěvků: 93
« Odpověď #2 kdy: Úterý, 21/08/2012, 08:22 »
takže misto těsnění si dával jenom silikon? mě jde spiš o to že když shodim rozvody abych je dal zpatky zase správně?! jinak ložisko pasuje akorat se musi otočit ty kameny aby to fungovalo jinak to bude točit na prazdno! Na těch kamenech je taková čárka podle která se to pozná - strovnej to s puvodním loziskem.
Offline kudrna
  • Příspěvků: 27
« Odpověď #3 kdy: Úterý, 04/09/2012, 08:51 »
na magnetu je ryska myslím že T pist v horní uvrati a na vacce jsou dvě tečky musí být rovnoběžne s plochou hlavy a vačky směřují dolů dej na tu vacku nový šrouby a lepidlo.
Offline tunel6
  • Příspěvků: 93
« Odpověď #4 kdy: Čtvrtek, 03/01/2013, 14:39 »
Ještě jeden dotaz musí se při sundávání válce motoru vytahnout motor z ramu?!
Offline kudrna
  • Příspěvků: 27
« Odpověď #5 kdy: Pondělí, 25/02/2013, 08:18 »
Podle toho jestli ti nebudou bránit stefty v bloku kdyztak je vytoc a mělo by to jit az budes sundávat rozvodovy retizek zkontroluj sponovak jak moc je vytazeny popr. vymen rozvodovy retizek když uz to budes mit dole a na vackove kolecko dej nove pevnostni srouby plus lepidlo hlavu dotahni na 40nm drzim palce.
Offline tunel6
  • Příspěvků: 93
« Odpověď #6 kdy: Neděle, 03/03/2013, 11:09 »
tak už sem se do toho pustil motorka odstrojena všechny šrouby z hlavy odstroubovany ale víko hlavy pořád nelze sundat (asi kvalitně prilepeno ) máte nějaký fígl? případně nemusí být pist v horní uvrati nebo tak něco?! kryt levého vika motorů sem ešte nesundal ....
Offline tunel6
  • Příspěvků: 93
« Odpověď #7 kdy: Neděle, 03/03/2013, 13:07 »
jo a když už to budu met rozdělané vymenim rovnou rozvodové řetěz. kolik asi stojí a kde ste ho kupovali?
Offline sstassik
« Odpověď #8 kdy: Neděle, 03/03/2013, 19:55 »
po nahlednuti do navodu je tam ze se ma gumovym kladivkem poklepat.. :-) ja bych to asi tak resil, hlavne nepacit a neudelat vrypy..
Offline tunel6
  • Příspěvků: 93
« Odpověď #9 kdy: Pondělí, 04/03/2013, 08:50 »
Ještě kontrolní otázka musí se vyrazit i tyčka označena na obrazku šipkou? to by pak všchno vysvětlovalo!!!!!!!!
Offline kudrna
  • Příspěvků: 27
« Odpověď #10 kdy: Pondělí, 04/03/2013, 18:20 »
Ne ne vůbec to víko sundáš cely a s vahadlama zadnou tycku nevyndávej.
Offline tunel6
  • Příspěvků: 93
« Odpověď #11 kdy: Úterý, 05/03/2013, 08:15 »
a neni teda jeste nejake sroub pod tema vickamy jak se stelujo ventyly?!
Offline kudrna
  • Příspěvků: 27
« Odpověď #12 kdy: Úterý, 05/03/2013, 18:02 »
Jsou na kazdy strane no zkontroluj ty rozvody nejdriv.
Offline tunel6
  • Příspěvků: 93
« Odpověď #13 kdy: Středa, 06/03/2013, 07:50 »
ja su teda kokot pod vička je na každe straně ještě jeden šroub :o, viko hlavy a vačka už je sundaná, ale hlava k valci drži jak přivařená jsou tam ještě nějake další šroby hlva válec? bude to chtít určitě nové těsnění pod hlavu.....
« Poslední změna: Středa, 06/03/2013, 15:32 od tunel6 »
Offline kudrna
  • Příspěvků: 27
« Odpověď #14 kdy: Neděle, 10/03/2013, 18:20 »
Jestli mas dost penez tak ho kup ja tam dal zpet stary jelikoz je to vzduchac a ne vodnik tak to nebude problem hlava mi od valce sla dobre zkontroluj jestli mas vsechny srouby vytoceny na valci je potom jeden sroub jeste uvnitr v prostoru kde je rozvodak.
