Autor Téma: Sví?ky  (Přečteno 3272 krát)
Sví?ky
« kdy: Neděle, 17/04/2005, 18:07 »
Zdravím všechny p?íznivce Canyona. Mám 600 a jelikož jsou dost problémi se domluvit v prodejn?, co tam dát za sví?ku, obracím se na vás, jestli mi dáte n?jaký konkrétní typ. S NGK je problém a Champion je málo k vid?ní. Díky
Sví?ky
« Odpověď #1 kdy: Pondělí, 18/04/2005, 07:26 »
U sví?ek si dej bacha - existují totiž dv? verze vrtání, a ob? jsou u Canyon? zastoupeny. V?bec nejlepší je sví?ku vymontovat a koupit ji na prodejn? podle tohoto závitu. Do mé 500 pasují sví?ky na Grand Canyona nebo na Monstera 600 (podle katalogu) , naopak katalogové sví?ky pro Canyon mají jiný závit.
Pá? jsi z Brna - doporu?uji prodejnu MUAL na Merhautov?. Levní a ochotní. Jede tam 3, 5 a 11. Mají NGK.
Sví?ky
« Odpověď #2 kdy: Pondělí, 18/04/2005, 19:25 »
Mual znám, nakupuju tam, jenže práv? s NGK mám docela problém, mají velký pr?m?r toho vršku sví?ky a m? to nejde na fajfku a nesehnal jsem na ten velký pr?m?r a bohužel tam t?eba BOSH sví?ky ani jiné nemají. Tu tam te? mám, ale není nic moc, myslel jsem, jastli n?kdo neví o n?jakém konkrétním typu co se osv?d?il.
Sví?ky
« Odpověď #3 kdy: Úterý, 19/04/2005, 07:29 »
Velký pr?m?r vršku sví?ky? Jestli ten vršek je takový hladký a jakoby do ba?ky, tak to je na závit a jde to odšroubovat. Jednou to bylo ale na Championce zatažený tak, že se mi to v kombina?kách ulomilo, ale to byla výjimka.
Sví?ky
« Odpověď #4 kdy: Úterý, 19/04/2005, 16:06 »
To mám tak na té boshce, ale bohužel NGK závit nemá, zkoušel jsem to a nakonec jsem to musel celé obrousit na m?j pr?m?r, nijak jsem se s tím nemazlil, ale i tak jsem na závit nenarazil, proto se jim vyhýbám, zbyte?ná práce navíc. Nevím, t?eba to už d?lají s tou vložkou, ješt? jsem to poslední rok a p?l nezkoušel.
Sví?ky
« Odpověď #5 kdy: Středa, 20/04/2005, 07:28 »
Kouknu se doma, jestli to n?kde nemám na staré sví?ce, když tak bych Ti to nafotil a hodil mailem.
Sví?ky
« Odpověď #6 kdy: Čtvrtek, 21/04/2005, 07:37 »
Sehnal jsem takovou sví?ku, ale omluv kvalitu fotografií, pro názornost to bude nejspíš sta?it. Napiš mi mail, abych v?d?l kam to poslat - obrázek sem dát neumím. M?j je    mc.milan@post.cz .
