Autor Téma: Muj Canyon zlobi  (Přečteno 3289 krát)
Muj Canyon zlobi
« kdy: Neděle, 07/09/2003, 13:13 »
Kdyz je muj Canyon studenej a nastartuju ho, tak se z motoru ozyvaji takovy nepravidelny slaby kovovy zvoky, na poslech nejsou ty zvuky vubec prijemny. Dela to nejivc na volnobeh, cim vyssi otacky tak tim se to ozyva min, u takovych 2500-3000 uz to neni vubec. Dal kdyz se motorka zahriva tak ty zvuky ustavaji, a pri zahraty motorce uz nejsou slyset ani na volnobeh. Motorka jezdi porad jak nova (ma najeto ca 6t.). Ale i pri zahratym motoru se to ozyva, kdyz hodne podtocim motor a motorka zacne cukat. Zaclo se to ozyvat, nebo mozna sem si toho teprv vsimnul, az po vymene oleje (plna synt.15W-50). Nevim jak bych ty zvuky popsal, asi jako kdyz byste pri zahratym motoru trochu zmackli sytic a motor by hodne zacal cukat az by skoro chcinul, tak pri tom cukani se ozyvaji takovy ostry kovovy razy jak se tam neco "pere" sem a tam no, tak asi to je ono, ale stejne to asi popsat nejde :-). No nevite co by to mohlo byt? Nechci aby mi odesel starter, kdyz tu nekdo rikal ze u modelu 2000 uz by odchazet nemusel :(
Muj Canyon zlobi
« Odpověď #1 kdy: Neděle, 07/09/2003, 13:23 »
...jeste k tem zvukum... neni to nic jako by tam neco klapalo, cinkalo nebo cvakalo, ale proste treba 15 sekund to neni slyset pak treba 2x za sebou, pak treba za 2s zas, pak chvili nic atd.... A nevim jestli ste nekdy slyseli jak zni motor Jawy s prasklym pistnim krouzkem - chvili motor bezi normalne a kdyt ze ulomek krouzku dostane mezi valec a pist tak krup, pak to zase chvili neni slyset... tak takovy zvuk, i co se nepravidelnosti tyce, to je (ale ne tak drasticky, trochu jemnejsi, ale i tak neprijemny), ale pistni krouzek to asi nebude, protoze to pri zahratym motoru nikdy nedela a zda se mi ze to jde spis zespodu a zezadu (ale ono je to tezko lokalizovatelný :))...
dik za kazdou radu... (a pokud to nekomu dela taky uz alespon 30.000km tak budu rad :-))
Muj Canyon zlobi
« Odpověď #2 kdy: Úterý, 09/09/2003, 07:35 »
Tohle mi to ned?lá. Spí? jsem se setkal s takovým tikáním - to byly ventily a pak tam p?i volnob?hu n?co pravideln? klape, ale je to sly?et jen kdy? si d?epne? vedle ma?iny z boku - v helm? a na ma?in? to naprosto nesly?í?. Nezdá se ale, ?e by to tomu n?jak vadilo. Tuhle závadu neznám, ale zkus t?eba experimentáln? vym?nit sví?ku - pokud mo?no za jiný typ - na tu má studenej nebo zah?átej motor trochu vliv a experimentáln? tam u n?jaký Shellky nalej V-power - obsahuje to n?jaký maziva, t?eba by to mohlo mírn? pomoct.
Muj Canyon zlobi
« Odpověď #3 kdy: Pondělí, 22/09/2003, 17:32 »
hojte, mam stejny problem! Teda myslim :-) nerada bych byla paranoidni... Mam pocit, ze za studeneho motoru jsou slyset zvuky-cvakani. Docela neprijemny pocit - znate to. Vsimla jsme si toho po vymene oleje. V-power sem zkousela a bez ucinku. Vzhledem k tomu, ze canyona sama nerozeberu, premyslim o servise hmmm...
Roebucku pls porad mi neco v Brne nebo u Brna. Diky a diky za mozne rady a informace. :o)
Muj Canyon zlobi
« Odpověď #4 kdy: Úterý, 23/09/2003, 07:42 »
Ahoj. Canyony spravují:
?eská u Brna - TSS , je lépe tam zavolat, nevím zda mají otev?eno o weekendu - www.tss.cz - reference ale na n? nejsou nijak moc dobrý, náhr. díly se tam ob?as se?enou.
KOVO-MOTO  Fu?ík - Brno D?lnická 541223107 nebo 603452914 - reference taky nic moc, navíc v sou?asné dob? shání mechanika. Je to ve sm?ru na OBI.
TRISKEL B?eclav - www.triskel.cz sice Cagivy ned?lají, ale tvrdí, ?e spravují v?echno. Lze p?edpokládat dlouhou ?ekací dobu. Jsou dobrý spí? na b??nou údr?bu, pneu apod.
Kudílek - Hru?ky u B?eclavi - bejvalej enduro závodník. Oficiáln? mota nespravuje, ale Cagivy d?ív d?lal a m? to spravoval po havárce. Dlouho to trvalo (dodávky ND), ale spravil to dob?e. tel.608737328.
V?e ostatní je relativn? daleko od Brna.
Jedna rada - zkus zajet do libovolnýho motoservisu, po?ádej je o mechanika a» si to poslechne. Motory jsou v zásad? dost stejný a závady se i stejn? projevují. Jinak to cvakání budou nejspí? jen ventily a zásadn? to za?ne po vým?n? oleje, ve vy??ích otá?kách to jakoby tiká. Jinak takové klapání na volnob?h, které sly?í?, kdy? si k tomu d?epne? z boku je v podstat? normální a d?lá to celkem kde komu.
