Autor Téma: Jak napinate retez?  (Přečteno 6942 krát)
Jak napinate retez?
« kdy: Sobota, 04/10/2003, 22:40 »
Jak hodne napinate retez???diky spatas
Jak napinate retez?
« Odpověď #1 kdy: Neděle, 05/10/2003, 13:50 »
Spis by se hodila otazka "Jak casto napinate ret?z?".
Alespon me pripada ze u Canyona neni dobre vyreseny napinani retezu.
Jiz po par prvnich jizdach se me vyklepal jeden napinak.
Nastesti mam moznost si vyfrezovat novy.(jsou jeste hezci nez originaly).
Ja retez napinam asi tak aby mel pruves (nebo jak se tomu rika) neco kolem 1,5-2cm.Delam to tak ze dotahnu tak trochu hridel kola a pak pres napinaky dotahuju az to je skoro akorat :-) a pak utahnu hridel a jeste nafest dotahnu napinaky retez se jeste trochu napne.
No a to je cely,tim jsem problem vyresil uz jsem ho nenapinal alespon 2 mesic a porad je to dobry.
Pretim jsem to delal temer po kazdy jizde.. :-(
(omluvte nektery moje slovni obraty :-)
Jak napinate retez?
« Odpověď #2 kdy: Neděle, 05/10/2003, 14:39 »
me se to totiz stale povoluje.Jo ty rvoje vyfrezovany jsou vazne hezci
Jak napinate retez?
« Odpověď #3 kdy: Středa, 14/04/2004, 11:20 »
No tak ted se me retez i pres muj postup dosti vytahl :-).Visi tam jak.......Nevim jestli uz neni po smrti.Kolik by mel asi tak vydrzet km?Jezdim 98% po silnicich a sam.Mam na nem najeto cca 15-18tis km.Kolecka jsou v pohode.Mazu kdyz je to treba,proste "by woko".
Ted ma tak napadlo jestli by tam taky nejak sikovne nesly dat excentry jak je to na jinejch masinach.Stacilo by tam nejak presne usadit koliky (dorazy) a excentry se snad nekde sehnat daji.Protoze podle tech jejich carek na tech pliscich u hridele se to asi tezko vyrovna.Nepripada me ze by to bylo umisteny presne.Staci to mit o par mm jinde a hned je kolo sejdrem.Stacilo by to v kombinaci s originalnima napinakama.Jen aby to napinani bylo prijemnejsi.
Jak napinate retez?
« Odpověď #4 kdy: Středa, 14/04/2004, 11:29 »
Jak to tak po sobe ctu tak jsem vymyslel hezky NESMYSL! :-)) Heh, no nejak se s tim poperte.
Jak napinate retez?
« Odpověď #5 kdy: Středa, 14/04/2004, 21:50 »
...sou s tim jenom problemy, ja je resim tak ze retez nenapinam vubec :-) (aspon za poslednich 4tis.km co mam masinu)
Jak napinate retez?
« Odpověď #6 kdy: Čtvrtek, 15/04/2004, 07:26 »
Je to v podstat? enduro, a to kv?li vysokému zdvihu zadního kola musí mít ?et?z relativn? volný, jinak by mohlo hrozit jeho p?etr?ení.
Napínám to asi tak po 2 tis.km, ma?u tak po 600 a? 1000 km, najeto je na n?m 28 tis. a podle servisu to je?t? n?co vydr?í.
Pro zajímavost, kámo? má ER-5 (50 koní) od Kawy a v p?íru?ce má k ?et?zu napsáno - m?nit po 10 - 40 tis.km podle zp?sobu jízdy.
Jak napinate retez?
« Odpověď #7 kdy: Čtvrtek, 15/04/2004, 13:32 »
taky nenapinam a zatim bych rek ze retez je ok.mazu co to da cim castejc tim lip a to stema zdvihama me taky bylo receno
Jak napinate retez?
« Odpověď #8 kdy: Úterý, 20/04/2004, 12:40 »
Zdar!
Napínání mi taky ned?lá moc radost - z "rysek" na zadní vidli mám podobný pocit jako Sejrac. Kdyz jsem se snazil napnout retez podle prirucky, zjistil jsem, ze prirucky jsou hezka vec, ale ne moc prakticka ;))
btw - prave snad v prirucce je zminka o vymene retezove sady po 6tkm. Uz jste ji nekdo menili?? jakou mate zkusenost???
Diky a necht nam preje pocasi (o vikendu jsem masu odzimoval a poprve letos projel - uz se cela trasla a ja taky ;))
Jak napinate retez?
« Odpověď #9 kdy: Úterý, 20/04/2004, 12:50 »
No ja kdyz jsem kanoura koupil tak mel cca 11tis.Retezovka,no spis retez,byl dosti jetej.Tak jsem to vymenil uz komplet.Problem jsem mel s rozetou u zadniho kola.Ty srouby jsou na imbusy a pekne se zvejkaj a matky to samy.Neslo to vubec povolit a nekolik jsem jich zku*vil.No a predni kolecko jsem musel rozbrousit .Visel jsem na dvoumetrovy páce a ani se to nehlo.Nahrati ani WD40 se nechytalo.Tak nakonec se musela rozbrousit matka.Pak nastal problem s vyrovnanim rozety.Porad to smajdalo at jsem do toho mlatil jak jsem chtel.Je to usazeny v silentblocivh a pekne hnusne se to vyrovnava.Porad me to hazelo,rovnal jsem to skoro celej den a stejne tam bylo hazeni tak 1mm ale i to celkem s retezem cvici pri vyssich rychlostech.A ted me to ceka asi zase.Najel jsem na tom 20tis. a retezovke ja asi ta tam :-(
Jak napinate retez?
« Odpověď #10 kdy: Úterý, 20/04/2004, 16:12 »
vcera jsme napinal a udelal jsem to jak sejrac-poradne po napnuti a utahnuti matky dotahnul nafest imbusy-napinaky.a drzi to ale co se toho dorovnavani kola tyce tak ja osobne na ty rysky se*u a delaqm to suplerou-pardoun posuvnym meritkem:-)
Jak napinate retez?
« Odpověď #11 kdy: Sobota, 24/04/2004, 07:19 »
spatas
No a dnes uz to mas zase jako ksandu vid?Ono to nejak nefunguje,lepsi je na to fakt sr*t.
Jak napinate retez?
« Odpověď #12 kdy: Sobota, 24/04/2004, 11:36 »
kdepak vydri tzo sice o chvilku dyl ale napinat retez kazdou druhou vyji¨zdku a jeste k tomu se stim tak s*at to teda ne!kasklu na to!
Jak napinate retez?
« Odpověď #13 kdy: Pátek, 30/04/2004, 09:36 »
Zdar lidi, já m?l Canyona funglá?e, a rozetu i s ?et?zem jsem m?nil v 11.000. Bylo to dost vytahaný a napnout u? to ne?lo. Napínám kdy? má tak p?im??enou v?li. Asi tak po 1500km a ma?u po de?ti a ka?dejch 500km.
Jak napinate retez?
« Odpověď #14 kdy: Pátek, 30/04/2004, 09:43 »
a jak napinas ze to drzi 1500km?
