Autor Téma: natavenie ventilov, karburatora a strielanie do vyfuku  (Přečteno 9124 krát)
Offline faraon
  • Příspěvků: 33
« kdy: Úterý, 24/06/2008, 10:22 »
Zdar .... mam takyto problem .... nastavoval som ventili nastavil som 0,05 sacie a 0,05 vyfukove , nasledne v tej istej faze som ale cistil aj karburator (co asi nebol najlepsi napad lebo sa hovori ze treba jedno spravit a vyskusat)... vsetko som poskladal  moto naskocilo ventili o hodne tichsie ako sli , karburator bolo treba nastavit. tak som nastavoval a nastavoval ... lenze problem je v tom ze sa mi zda ze mi motorka potom ako idem a pustim plyn zacala nejak velmi strielat do vyfuku , niesu to nejake supy ale je to pocut jednak pri pusteni plynu , jednak napriklad pri jazde dole kopcom bez plynu. Tak neviem ci robim v niecom chybu, alebo to tak ma byt ... srobik zmesy som nastavil najprv na nejakych 1 aj stvrt otacky potom steloval , ale v tejto polohe motor vobec nejde pravidelne (musim mu pridat na skrtiacej klapke, ale vtedy ma zas vysoke otacky).... ked dam srobik zmesy na 2,5 otacky motor ide na volnobehu krasne , ale zas sa mi zda ze striela do vyfuku ako som hovoril.... moja otazka preto je, ze ci je to strielanie normalne pri jednovalci a mam to nechat tak , alebo nieco nastavujem zle a radsej trocha nepravidelny chod volnobehu ale nestrielanie do vyfuku  .... pravda je ze som pred touto opravou mal aj dost plastov rozbytych a hrkotali tak sa mohlo stat ze som to strielanie predtym nepocul  ??? no fakt neviem ....druha moznost zeby to robilo to nastavenie ventilov ze som dal sacie aj vyfukove na take iste hodnoty , ale to sa mi nejak nezda .... este jedna vec , pred opravou (ked to nestrielalo do vyfuku teda aspon si to myslim ) som mal ale volnobezne otacky okolo 2000 a skrtiacou klapkou uz nesli nastavit na nizsie .... no vdaka za kazdu radu
p.s. a vlastne na kolko otacok ma byt ten srob zmesy oddtoceny , docital som sa tu jednak ze 1 a stvrt a jednak ze 2 aj stvrt tak teda uz fakt neviem  ???
« Poslední změna: Úterý, 24/06/2008, 12:51 od faraon »
Re: natavenie ventilov, karburatora a strielanie do vyfuku
« Odpověď #1 kdy: Úterý, 24/06/2008, 20:58 »
Tím nastavením ventilů to nebude, ale krom štelování karburátoru, nezměnil jsi hladinu benzínu v karburátoru??
Pokud jsi ji změnil zvýšením, může se to projevit i tím střílením, že si bere víc bvenzínu při zavřeném karbci.
Já mám vrtané výfuky a předtím to nestřílelo a teď to z kopce pere jak s....!!!!
Ale to neřeším, protože mě to nějak neva, protože jsem zprůchodnil více tlumiče a tím to dopaluje až ve výfucku!!!
Offline faraon
  • Příspěvků: 33
« Odpověď #2 kdy: Úterý, 24/06/2008, 21:38 »
hmm no karburator som nerozoberal ja ani necistil otec to robil .. tvrdil ze dal vsetko do tych istych poloh ...
mna to strielanie celkom sere  :)
« Odpověď #3 kdy: Středa, 25/06/2008, 06:53 »
Ja mel v plovakovce prilis nizkou hladinu a strilel jak prdly pri kazdem ubrani plynu, tak jsem mu pridal
jak by mel byt a mam klid.
« Odpověď #4 kdy: Středa, 25/06/2008, 17:54 »
No to střílení taky neni dobrý, může se stát že se ti podpálej ventily což by nebylo zrovno příjemný, klukoj u nás se to stalo sice na 125ce ale stalo, vyvrtal vejfuky jen na trubky, střílelo to jak ďas což bylo suprový ale motorka přestávala jet až nejela skoro vůbec a v servisu mu rekli že seo podpálený ventily, nevim jak je hodně škodlivý to střílení ale asi bych to neřešil. Hodně zdaru při ladění  ;)
Offline faraon
  • Příspěvků: 33
« Odpověď #5 kdy: Středa, 25/06/2008, 22:36 »
keby aspon ten srobik zmesy nebol na tak slahnutom mieste ....
« Odpověď #6 kdy: Čtvrtek, 26/06/2008, 07:27 »
Nevim jestli ti ten sroubek zachrani strileni do vyfuku. Pokud je to zpusobeno chudou smesi diky nizke hladine paliva v plovakovce, tak te asi nezachrani ani 4 otacky sroubu mnozstvi smesi ne bohatosti. Byt tebou zkontroluju vysku, bud bude malo nebo jak nekdo psal moc.
Offline faraon
  • Příspěvků: 33
« Odpověď #7 kdy: Čtvrtek, 26/06/2008, 07:39 »
hmmm a ako spoznam spravnu vysku hladiny ? cim sa to nastavuje ?
« Odpověď #8 kdy: Pátek, 27/06/2008, 08:18 »
Nastavuje se to prihybanim plisku na plovaku, ktery tlaci na jehlu ventilu.
Offline faraon
  • Příspěvků: 33
« Odpověď #9 kdy: Pátek, 27/06/2008, 10:16 »
tak tomu hovorim rada :-)  dik moc , skade mas ten navod ? to je z nejakeho servisneho manualu ?
« Odpověď #10 kdy: Pondělí, 07/07/2008, 15:55 »
Kupoval jsem mašinu novou, po 150 km začala škubat. Dal jsem to seřídit, a od té chvíle taky střílela, při brždění motorem. Mám za to, že to je u jednoválců normální...
Offline faraon
  • Příspěvků: 33
« Odpověď #11 kdy: Pondělí, 18/08/2008, 19:28 »
tak som zistil , ze ked som pridal na karburatory koleckom ktorym sa nastavuje klapka tak prestane strielat a motorka ide pekne plynulejsie... neviem sice ci to tak ma byt ale mne sa to zda lepsie ....  :)
